проблема е следният , колата върти но не пали. имобилайзерът и компютърът са търпели манипулация при някой който не е знаел какво прави . та въпросът ми е ако взема комп , имобилаизер , контактен ключ от друга витара в6 с различен номер от моя (33920-78eq) дали ще мога да я подкарам. в момента не пуска бензиновата помпа и няма искра на бубините .
Проблем с Витара 2.0 в6
От: Проблем с компютъра на витара 2.0 в6
На витара не е баш така- тия са си сбъркани от заводаПървоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеКогато някой ръчка в кола без да знае какво прави, обикновено поразява не компютъра, а кабелните снопове.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Изключително полезен и информативен пост!!! Аз толквоа време съм в невидение, че витарите са сбъркани от завода....Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеНа витара не е баш така- тия са си сбъркани от заводао 88 з 417 оо 4 - Стоян
Ти в какво невИдение си си е лично твой проблем и не ме занимавай с него.Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнениеИзключително полезен и информативен пост!!! Аз толквоа време съм в невидение, че витарите са сбъркани от завода....
А на колегата - няма да запали с различен номер - не пасват куплунзите например.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Не е точно така, но приблизително-да. Има доста изключения. Успех на колегатаПървоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеТи в какво невИдение си си е лично твой проблем и не ме занимавай с него.
здравейте , колата запали . дотук обаче с добрите новини. недържи обороти и невлизат скоростите на запален двигател . мисля че сега ще търся стъпков мотор и хидравлични помпи са съединителя
. остава да разбера дали е горна или долна помпа. нямат омасляване, замених на долната помпа оста с малко по дълга но пак не иска. на скорост пали и варви но немога да превключвам
Оказа се залепнал съединител . на трета я препалех и всичко се оправи с скоростите. даже върнах оригиналната ос на долната помпа понеже "новата " дойде доста по дълга
. някой сега може ли да ми каже защо колата не държи обороти и отзад имам чувството че изтича бензина през ауспуха. другото което искам да попитам има едно забиване на двигателя от 3000 до 4000 оборота. моля модераторите ако може да сменят заглавието на темата от проблем с комп-а на проблем с витара в6
