Проблем с Лифт на Витара
  • Проблем с Лифт на Витара
    Колеги, направих лифт на витарката ми с подложки като на чертежите посочени на http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=8980
    Така промених следните размери:
    1 Фланеца на аморисиора го направих от 30 на 38:
    2 Повдигането на задните подложки от 23 стана на 30
    3 Повдигането на предните стана от 17 на 22
    Идеята ми беше : В Шумен има една Витара повдигната с 3 см отзад и 2 отпред и лифта е успешен.Исках да се доближа до тези рамери .използваики просто троино правило стигнах до тези размери.
    Какво се получи:
    1 SUPER LIFT
    2 Долния край на гумата е по навътре от горния( Като на ненатоварен камион за земна маса- камаз) все едно носача е къс и прибира гумата на вътре.
    3. ъгъла на преднита външни карета е доста кофти....
    4. на А рамото подожих подложка 18 мм
    Проблема е прибирането на долния край на гумата как се оправя това? някои от колегите говорят за увеличаването на подложките с по 2 , 3 см.
    КАКВО СТАВА ТОГАВА СЛЕД КАТО АЗ УВЕЛИЧИХ САМО С 1см.
    Къде сбърках, даваите идей..
    До: Проблем с Лифт на Витара
    Не става ли реглажа от горния носач.На Тераното има там едни шайби на болтовете към амата и се махат и става.Освен ако си ги махнал и вече да няма на къде?!
      Да при мен го имаше същия проблем, вертикалата се регулира от амортиьора - има един болт, трябва да се развие, регулираш и затягаш . Ако не е достатъчно трябва да се свали предния амортисьор, да се изпили малко ухото за тоя болт и пак да пробваш . Аз като си правих подложките redair ми беше казал, този който прави реглажа след това трябва да е много добър и търпелив . Ако имаш някой твой човек да ти го направи най добре ако не, оправи вертикалата сам на око и отивай след това на реглаж като ги тормозиш да ти погледнат и те вертикалите .
      Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
        И на мен ми доиде тази идея с аморисиора. Да изпиля горния отвор на елипса и от там да прибера ъгъла.
        Поздрави на Яворчо сетили се кой съм.( Д-р Богданов)
          Ти витара ли си взе бре???
          Що не си правиш зъбите
            Колега, я сподели каква подложа си слагал на А рамото и какъв беше ефекта от това и евентуално снимки ако може .
              тя в момента се прави. на неино място съм подложил 4 гайки само да видя какво ще се получи.като я направят ще я замеря и ще пусна размерите и снимка.
              а как се слага снимка?
                подложката на а рамото е подобна на тази
                  Тъй какво се оказа.
                  Бил съм с подсилени пружини.....
                  Кой да знае.
                  Сега мисля да перпиля горните отвори на амортисьора елипсовидно и от там да прибера шенкела навътре .Това ли имаше предвид V0id?
                    Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнение
                    Тъй какво се оказа.
                    Кой да знае.
                    Точно така ! За тест разхлаби горната гайка и размърдай гумата с 2 ръце напред назад и виж как се увеличва луфта точно в посоката която ти трябва . След цялата процедура не забравяй да затегнеш много добре тези болтове защото аз така щях да се претрепя, гайката разхлабена и в завоя гумата се накланя рязко и за малко да се претъркуля в канавката .
                      Да не се отметнеш,чакаме размери
