Още една Витара
    От: Още една Витара
    Над 10мм няма да е добър ефекта. Щом си от Самоков сигурно познаваш Симеон, един разговор с него може да ти е доста полезен .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      От: Още една Витара
      Тя е вече 5 години с 50мм гумени ,но се смачкаха и напукаха.Монтирането на подложки е само временно докато не влезна във филма ''цял'' мост.
        От: Още една Витара
        Да ви се оплача ,че след рязко сменяване на предавките 1-ва към 2-ра Витарата остана без никакви скорости.Лоста се мести на всякъде , но не включва на скорост.След прочетеното из форума свеждам нещата до счупен избирач на скоростите.Свалих лоста а утре ще опитам да махна капака ако може да излезе отгоре ако не откачам карданите и свалям гредата да увиснат скоростите и да видя какво е положението.Някой който се е сблъсквал с това нека сподели въпреки ,че попрочетох темите и най вероятно е този избирач. Натиснете снимката за да я уголемите
          От: Още една Витара
          Топчето на лоста здраво ли е ?
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            От: Още една Витара
            Да здраво е ,де да беше то проблема ,но е нещо на вътре.
              От: Още една Витара
              Здравейте колеги, Витарката е готова беше счупен избирача и смених вилката и сега няма проблеми.Даже направих един тест драйв Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5629356Натиснете снимката за да я уголемите
                От: Още една Витара
                Да избършем прахта от темата.Въпросната Витара бе продадена и преди месец закупих друга база за проект , естествено пак Витара .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5691573.Витарката е 1,6 моно. Идеята е да се повдигне 5 см. от предните пружини.Взех планки за предните амове Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5691575.В момента се правят и за пружините.Повдигането от купето ще е около 10см.За сега сме стигнали до тук Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5691577.Предстои цялостно изкърпване.Изработка на брони , поставяне на лебедка отпред и затваряне на купето отзад.Ако някой предлага предни вартбургови пружини нека сподели.За отзад на този етап обмисляме да сложим подложки на амовете и на пружините докато намеря вартбургови.
                  От: Още една Витара
                  Вартбургови ще намериш трудно.Вземи си от форд фокус комби,или от ауди-има ги във всяка автоморга.
                  Yamaha Yz450F
                  Всичко с ''рошави''гуми!
                    От: Още една Витара
                    От какво Ауди колега , предни задни и то ли да е комби ? От фокус комби задните ли ? Чувал съм че стават и от лада комби , но не знам задните или предните.
                      От: Още една Витара
                      Стават и от Лада Самара-ВАЗ 2108 задни - 42см. са високи. Аз съм с такива, но ми идват малко меки. Мисля, че на твоята ще са ОК. Нови са около 60лв. двете.
                        От: Още една Витара
                        Стават от ауди 80 или б4,задни от 80 са по меки и за къса витара са по добре.
                        SUZUKI VITARA V6
                        HONDA CBR 919RR
                        MERCEDES ML
                        MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
                          От: Още една Витара
                          От лада110/111 задни стават по-добре .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            От: Още една Витара
                            Добре колеги а какви амортисьори ще ме посъветвате да сложа , мисля си за волгови задни, май ставаха, знаете ли каква цена са горе долу.
                              От: Още една Витара
                              Пружините взимай от ауди-80 или б4 задни,аз съм с такива,меко вози,добре е,стават и от фокус комби-задни.Тези на фокуса са прогресивни.Аз съм с амове от опел-омега,мисля че и от вектра и кадет стават.Номера е да са дълги около 60 см.че има и опелски по-дълги.Питай ако има нещо,ще помагаме.
                              Yamaha Yz450F
                                От: Още една Витара
                                Колега благодаря за информацията, но намерих вартбургови пружини, сега остава да се изберат амортисьори както казваш около 60см.И идва монтажа на лебедката .Като за начало тя е доста скромна за 1400кг. автомобил. И още събирам идеи за брони
                                Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
