Витара не пали?
  • Витара не пали?
    Колеги Витарата е 1.6 моно и не пали на бензин.Помпата не се чува въобще.Подавам 12в на помпата и не тръгва.Според мен е изгоряла, но все пак може да е нещо друго-реле или компютъра?
    От: Витара не пали?
    Това са темите свързани с бензиновата помпа и проблеми с нея
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=45053
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=78259
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=104754
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=125591
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=71707
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=115548
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=138260
    Dacia Duster 4WD
      От: Витара не пали?
      изчетах ги тези теми, и както съм написал проблема е в помпата, просто търся второ мнение
        От: Витара не пали?
        Къде подаваш 12в.
        878177589
          От: Витара не пали?
          на буксата(кабелите) които отиват към помпата
            От: Витара не пали?
            Отвори заден ляв стоп, там има една букса. На буксата има един розов и един черен кабел по дебели от другите - черният е маса, а на розовият трябва да имаш 12в.
            878177589
              От: Витара не пали?
              Отговарям тук, след две ваши лични съобщения до мен Не сте наясно с принципа на работа на двигателят, особено в ел. частта, затова отидете при специалист и стига сте си крили местонахождението, така никой не може да ви подаде ръка, успех
                От: Витара не пали?
                Да сте живи и здрави....особено колегата "trent" ми помогна много със страхотният си съвет
                  От: Витара не пали?
                  Първоначално публикуван от nlm85 Преглед на мнение
                  Съветът ми е-да прочетете ръководството за витара, ако желаете да се самообразовате, както повечето от нас са направили, изтеглете го и четете, ако не ви е ясно-питайте. Относно проблемът ви, нито знам къде сте ги подали тези 12 волта, дали проводниците до помпата ги има, може и да са изгнили и това съм виждал, отделно напрежение се подава на помпа само потопена в съответното гориво, да ви обяснявам какво прави релето и дали има бушон е рано като гледам и да има бушон за помпата и реле на 12 волта, успех
                    От: Витара не пали?
                    Не е чак толкова трудно да си провреш ръката между гумата и калника и с един кабел да вземеш 12в от крушката за габарита и да подадеш на кабелите които отиват към помпата.Благодаря все пак за страхотната помощ
                      От: Витара не пали?
                      Това е последният път когато пиша в темата, явно че нещата се вършат през пръсти, дали проводникът към помпата е здрав, доста изгнили съм виждал, и след като завърши сагата напишете истината за проблема, да видим кой прав и кой крив?! И това със страхотната помощ стана банално, запазете суперлативите си за другаде, хората тук са сериозни и желаят сериозно и отговорно отношение, успех и нищо лично
                        От: Витара не пали?
                        Моля администратора да изтрие темата.
                          От: Витара не пали?
                          Напиши как си решил проблема?
                          Ако трябва приложи снимки.
                          Това ще е полезно и за други колеги с Витари.
                          Не може само да получаваш,трябва и да даваш и споделяш информация опит и т.н.,тука е така
                          Dacia Duster 4WD
                            От: Витара не пали?
                            Не съм решил проблема.В момента не ми остава време да се занимавам с Витарата, ползвам я само за лов.Исках да събера малко информация от този форум, но явно няма как да стане.
                              От: Витара не пали?
                              След като не си го решил,защо затваряш темата?
                              Информация ти предоставих по горе с няколко теми, но не е ясно дали имаш подобен проблем описан в някоя от тях.
                              Трент ти е писал как се проверява помпата. Търси помпа за проба,като начало
                              Dacia Duster 4WD
