Спортен въздушен филтър за ВИТАРА
  • Спортен въздушен филтър за ВИТАРА
    Тъй като не намерих чрез търсачката да попитам...
    Препоръчва ли се поставянето на спортен въздушен филтър и какъв е ефекта.
    Става дума за Сузуки Витара бензин, 1,6 8V
    До: Спортен въздушен филтър за ВИТАРА
    Аз сложих такова чудо и искам да ти кажа че ефекта е много добър! Направо имам чувството, че двигателя започна да "диша"! Но има едно НО! Ако сложиш обикновен с.ф., има голяма вероятност (поне при мойта Витарата) да се намокри още при първата локва! Решил съм проблема с малко по-скъп филтър, но с карбонова термоизолационна кутия! Идеален е също така за монтаж на шнорхел. За изрУдии!!!
    Ако имаш интерес, пиши едно Л.С.
    Vitara 1.6 8V; +/-80hps; Kobra NT-235/75 R15; FJ 48"
      Мдааа,серииния шнорхел идва скьпичко,ако се изведе от кутията направо ,или спортния да се вкара в кутия и от там да се изведе шнорхела дали ще стане,дали няма да се души
        А как се монтира,трябва ли да се маха кутията на стария филтър? А там имам някъв датчик...става въпрос за витара V6 2.0 някой ако има снимки да качи,ще съм му благодарен.
            Ники,
            Не тъжи монтажа не е много сложен...
            Идеята е да сложиш филтъра, който идва с метален пръстен за притягане някъде по входящия колектор, как и къде е въпрос на ситуация, за какво ти е кутията на стария, освен ако на нея няма закачени много тръбички за вакум регулация или там каквото и да са, при мен има 3 такива(не точно на кутията на филтъра ами на една черна кутия след него)...та накратко махаш всичко що са тръби кутии до там до където можеш, после си слагаш филтъра, ако филтъра ти е обемист и/или няма пластиковото покритие може би не е удачно над мотора точно - инак как ще затвориш капака, а най-лесно ще е да вдигнеш капака на вдигателя и да прецениш сам, ако не можеш снимай и прати тук за да ти кажат които могат да преценят
            Поздрави,
            Бъдете живи и здрави!
              Ники,
              Поздрави,
              Значи на кутията има нещо като датчик,за него питам дали не пречи ако го махна?
                Ники,
                Поздрави,
                Забравяш едно много важно нещо - кутията обикновено има подвод за студен въздух отвън, а като го махнеш почваш да смучеш горещ от коша с двигателя. Зимата е добре, ама лятото блъскаш много калории топлина допълнително на входа на двигателя и системата за охлаждане се вижда в чудо... Така че внимавайте с тези филтри, дори на ръгачките пак са сложени в кутии които са изведени навън. Това да се вижда филтъра си е селски тунинг - да се впечатлят аверите като отвориш капака.
                  А аз си мисля, че Лозенец е центъра на София, щото Йори и той май си е сложил така филтъра на чудовището
                  Но Димата както почти винаги е прав, и това с охлаждането го има + може да гълта гняз а и се цапа, при мен и да искам не мога да го сложа в коша до двигателя защото там става мазало в кал и вода, след първата локва и съм до там...
                  А шнорхела е само на едни 100тина лева разстояние(говоря за ТНТМ )
                  Много поздрави,
                    Хубавия шнорхел е много блага работа наистина.
                      Дима,
                      Спомням си, че ти бе сръчко със стъклопластовите технологии, ако си вземем филтър с пластикова кутия мислиш ли ще е голяма трудност по него да направим стъклопластов удължител или накрайник, или кутуя ...(не съм убеден, че филтъра може да бъде продължен в шнорхел с подходящия диаметър)?
                      Много поздрави,
                        Може. Ако ще правиш само един екземпляр е още по-лесно.
                          Мерси много Дима,
                          Супер, мисля само 1 като за начало, а и ако се не лъжа ако полагаме смолата директно върху почистения филтър, ще си залепне и ще стане монолитен детайл поне такава ми е идеята...
                          Много поздрави,
                            Не, ще я полагаме върху матрица от стиропор/фибран, а после ще я изчовъркаме
                              С риск да ви прекъсна,пак ще попитам:
