Става дума за отпред.Витарата е повдигана с подложки на пружините и амортисьорите.Ако пружините не са сложени правилно и от едната страна е по високо купето с 2 см.възможно ли е гумата да седи по изнесена навън.От дясно е по високо с 2 см и съответно гумата седи с около 1 см.по навън.Шасито не е криво и колата няма удари-това на първо четене.Какво да гледам и да меря.Колата си върви направо и не дърпа на никъде.
Въпрос за повдигната витара
От: Въпрос за повдигната витара
Моята ГВ беше от едната страна по висока от другата от зад, но преди лифта, като я повдигнах и сложих варелови пружини се оправи, вероятно е имало проблем с едната пружина, евентуално е била сменяна от предния собственик
Мериш последователно отляво и отдясно спрямо една и съща база. После със следваща база и т.н. ще си каже къде е разликата.Първоначално публикуван от Асен Христов Преглед на мнениеЗа да е по навън трябва да да са сменени с други и евентуално от там да идва проблема,така ли?
Гумата седи права и няма наклон навън или навътре.
Довечера ще слизам да меря-какво да меря за най-сигурно?
Важно условие е колата да е наравно, с еднакви и еднакво напомпани гуми. Предполагам джантите са ти еднакви
Така ли я взе колата? Ако не се лъжа беше и лифтната? Скоро питаше за някакви подложни фланци...о 88 з 417 оо 4 - Стоян
На старата витарка в бързината и мерака бях объркал местата на шарнирите единия поставен отгоре а другия отдоло и имаше 1см разлика но понеже бях минал реглаж на предницата и всичко спеше така и си я карах(трошех) без ядове.Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
Хванах откъде идва проблема или поне така предполагам.Елипсовидния отвор на главината където се хваща амортисьора.Горния болт беше с около 5 мм по навън от едната страна.Скъсах болта и утре ще си купя нови и дано това да е проблема.Аз знам че нищо не знам,но други и това не знаят.
