Тече масло от бензиновата помпа
  • Тече масло от бензиновата помпа
    Здравеите колеги . Имам проблем с бензиновата помпа на витарката ми 1.6 . От към купето на помпата има една дупчица от нея ми тече масло, незнам какво би трябвало да има там. Пробвах с няколко болтчета но не става.
    Какво би трябвало да има там.
    От: Тече масло от бензиновата помпа
    Гарнитура.
    При мен скоро беше така,бая сериозно си капеше отдолу.
    Dacia Duster 4WD
      Не е от гарнитурата тя е нова . Има една дупчица на помпата от към купето. Като сложа пръст и прави налягане и хвърля масло
        Ако е механична помпата, вероятно е скъсала платното.
        Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
          Слагай ел. помпа,тези не подлежат на ремонт а цената е малко през кръста.
            Ел. помпа ,цена около 80 лв , аз я взех с 40% отстъпка за около 56лв ,оригинална помпа 180 лв и няколко дена доставка . Помпата я вързах на клапана на бензина ,като обърнеш на бензин и тя тръгва , по време на газ си почива Ако стигнеш до ел. помпа ,свали механичната и извади стержена който се задвижва от РВ и бута лоста на платното и после пак я зглоби .
              Благодаря за инфото
                Ето за тази дупчица става въпрос. И все пак ми е чудно така ли е или е имало нищо.
                  Там трябва да има тапа. Която е и паднала и затова сега проблемите. Не е скъсана мембрана.
                    Добре....изхвърлихме помпата преди да сме видели, дали е в нея проблема, установихме че платното е скъсано при условие, че платното допир с масло няма,запушихме технологичната вентилация...
                    А в гугъл цял ферман по въпроса: http://www.acksfaq.com/mechanical_fuel_pump.htm
                    Най-вероятно е запушена картерната вентилация - клапани или маркучи.
                    ПП И колегата с теча да каже къде ги лови тези сомове от аватара... искам и аз.
                    Drag Grand Canyon Daily
                    LZ1JYM
                      Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                      Майко мила. Наистина ли така изглежда тази помпа?
                        ПП И колегата с теча да каже къде ги лови тези сомове от аватара... искам и аз. [/QUOTE]
                        Това е много интересно само да знаеш какво пише
                        А относно сомовете не е в България.
                          Първоначално публикуван от svetli6744 Преглед на мнение
                          Аз съм казал най-главното - запушена картерна вентилация.
                          LZ1JYM
                            Link?
                              Клапана които е на смукателния колектор не работеше добре , свалих го, почисхих го и сега работи много-много по добре . Като свърша с новия резервоар ще пробвам как ще работи помпата и клапана. Благодария на колегите за полезната информация.
                              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
