Стържене в предно дясно колело
  • Стържене в предно дясно колело
    Появи ми се шум стържене в предно дясно колело при друсване в копка и при следващата изчезва . Това е без да съм включил предният мост 4wd ,нямам хъбове нито ръчни или автоматични ,зацепено е постоянно. Ходих при монтьор проверява накладки лагер каза че всичко е наред и стържело защото била влязла кал към семерините.Трябвало да мия колелото само че имам малък проблем ,работата ми е свързана с постоянно влизане в калта всеки ден. Въпроса ми е сблъсквал ли се е някои с такъв проблем и как го е разрешил .
    От: Стържене в предно дясно колело
    Чети за месинговата втулка на полуоската.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Бронзовата втулка..... често срещан проблем при Витарките аз срещу 35/40лв се решава проблема.
      П.п е аз имам и по кофти случей смених бронзовата втулка с нова но карето се беше изядено и то и пак стържеше.... и от там ново каре и всичко заспа.
      Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
      КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
        Доколкото знам тази втулка я няма на гранд витарата или бъркам..
          Първоначално публикуван от kivv1973 Преглед на мнение
          Не бъркаш .
            Амииии Бъркаш са на повечето дижпки с независомо окачване я има... Колега виж има цяла тема за така наречената бронзова втулка на главината.Успех с решението на проблема и пиши какво си сторил може да бъде полезно за някой.
              Първоначално публикуван от Русанов Преглед на мнение
              Амииии Бъркаш са
              Колега..,не подвеждай човека..,на Гранд Витарите наистина не е със втулка..,а е с иглен лагер..., има писано по този въпрос...!
              SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
                Стига еее чесно аз съм разглабял гранд витара 98г не помня с кой мотор и беше с бронзова втулка като на витара от 88 до 97г. хммм извинявай ако съм те подвел...
                  Витарата ми е 1.6 16v дълга база 92г . Според тукашните маѝстори втулката можело да се обажда ако има хъбове след като били изключени но ако проблема ми е от калта то трябва от някъде да влиза за да създава проблем. В малкия град има проблем с маѝсторите на джипове освен ако не са го правили вече такъв ремонт
                    фЪтулката се назовава иглен лагер
                      Изглежда е била с гр.витаров мотор но старото купе но съм забелязал че и на тях носачите са цели с шарнира
                        Явно ДА шарнира е с носача.
                          Много хора погрешно наричат Гранд Витара "междинната" Витара 95-98 с мотор В6-2-0 , 4-цилинрова 2.0 и 2.0 Дизел на Мазда. При нея носача също е заедно с шарнира и при моделите до 97 г. е с втулка - месингова на главината , след това е с иглено лагерче. Гранд Витарите са след 98 г. и са с иглено лагерче !
                          0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                            Именно точно от там ми идва заблудата понеже тази която пипах е с пласмасовите лайсни и е 98г т.е Е Витара а не Гранд разбрано
                              Утре ще сменям именно такова на една понеже главината шантри и не мога да и центровам диска да го мина преди накладките ако имам време ще снимам
