ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕТО-ВИТАРА
  • ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕТО-ВИТАРА
    Става въпрос за V6 2.0 като я паля студена,върти малко повече и ако запали, неможе да дигне обороти,пърха на под 500об. на втория път пали и си вдига обороти нормално
    и си работи без да прекъсва карах я на стенд за инжекциони,ама оня ми каза че няма грешки!? да сипя половин литър спирт за горене в резервоара..
    сложих ама никва промяна.свещи смених-пак.
    Ако беше дизел,щях да съм сигурен че и пада горивото,ама на бензина-нямам идея,на инжециона може ли да му пада горивото??
    До: ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕТО-ВИТАРА
    Не може - имаш подкачваща помпа . Тя създава и налягането де ...
      А промблема е датчик.При "набиване"на грешка са необходими няколко "паления" за да се нормализира.В твоя случай,най-вероятно,е термо-датчик.Пак най-вероятно е ленив.И за това не отчита грешка при теста.Две на ръка е,дали въпросните диагностици имат необходимия софтуер за четене...А "ЧЕК"-а няма да светне от това.
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        При инжекциона при изгасване трябва да остане налягане в системата което е необходимо после съответно за паленето. При теб явно след продължителен престой това налягане пада под работното и докато не го въстанови не заработва нормално
        Първоначално публикуван от nikito776 Преглед на мнение
        Стефан Дянков
          Първоначално публикуван от diskusa Преглед на мнение
          А сега де!? как да разбера дали пада налягането,(ако пада де)... имало някъв клапан дето държи налягане..май...
          ма къде се намира незнам.
          Днес ми разпавяха за ауди А4 със същия проблем,но накрая спряло да пали нацяло,и сменили клапана (600лв) и край с проблема....
          А ако не пада,как да разбера кой датчик да сменям?
            Аз имьх подобен проблем на бензин,и се оказа че бенз.филтьр ми е толкоз затлачен че намаля дебита кьм карборатора но при мен по прекьсваше и на високи обороти(не ме очудва че се задрьстват,щот видях ква помия е в резервуара)
