Купих си Витара
    От: Купих си Витара
    Честито, прагове се правят , всичко друго да е добре и да те слуша дълго .
      От: Купих си Витара
      Да ти е честита!Много километри!
        От: Купих си Витара
        Първоначално публикуван от Асен Христов Преглед на мнение
        Витарата е с газов инжекцион читаво сложен и ръчни хъбове-какъв разход да очаквам?
        1.6 16 v 97 коня
        10/100, с всичките условности, разбира се
        << Mitsubishi Pajero LongWB >>
          От: Купих си Витара
          Честито. Да те радва дълго. За праговете съм писал в други теми има много ефтин и здрав вариант за тях. Профил 100/10 мм с дебелина 1.5 до 2.0 мм . За късата Витара ти трябва 130 см. Можеш да го слагаш както си е /за по здраво/ или да го разцепиш по дължима за две Г-образни части. Изрязваш твоите до вратите или 10 мм под тях и заваряваш. Внимавай с флекса под шофьорската защото в прага е снопа с кабелите .
          0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
            От: Купих си Витара
            Кърпенето ще бъде по натам.
            Оказа се че шарнира на А рамото е скапан,в понеделник ще взема друго със здрав шарнир,но не мога да развия болтовете на планката която го държи-някякви идеи за разглабяне?напръскал съм го с WD да се разкисва.Може ли да се свали от към гайката на шарнира-гледах и ми се вижда тясничко пък има и контричка.
            Аз знам че нищо не знам,но други и това не знаят.
              От: Купих си Витара
              Пръскай обилно и редовно,не бързай да развиваш.После колкото и да е неудобно начукай болтовете кръстиш се и развиваш. Честито и от мен.
                От: Купих си Витара
                Най сигурно се отвиват с гайковерт. Така и нежеланото скъсване се свежда до минимум. Ако имаш и с какво да ги нагрееш хубаво преди това ще се отвият. Най добре потърси специализирана помощ , ще си спестиш много нерви и време. Сам и на място ще ти е много трудно. И задължително с "новия" шарнир и нови болтове .
                  От: Купих си Витара
                  Колега,мини през сервиза ще ти съдействам за А-рамото и имам при мен преработено по разработка на И.Попов с усилен шарнирен болт мисля че ще те заинтригува. 0888-757707 ИВАН
                    От: Купих си Витара
                    Болтовете ги развих,довечера ще го сменя.Като се отрежат праговете до вратите има ли от къде да минат кабеляците от към шофьорската страна.
                      От: Купих си Витара
                      освен да ги вкараш в купето?
                      няма къде другаде да минат.
                      Няма ли да оставиш някакви прагове?
                      Dacia Duster 4WD
                        От: Купих си Витара
                        Ами не знам-трябва ли?Никъде не открих детайлни снимки на процедурата.
                          От: Купих си Витара
                          Ако са много изгнили или ги сменяш с нови или ги кърпиш или ги заменяш
                          малко кърпене
                          http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=132257
                          Това е другия вариант.нищо че е за самурай,но идеята е ясна,хем прагове хем степенки.Само, че ще ти трябва пак някакво кърпене.
                          Dacia Duster 4WD
                            От: Купих си Витара
                            Място има. П-уизена или новия праг се заварява косо , а не хоризонтално от вратата. От вътрешната страна на купето режеш и заваряш до където ти е бил оригиналния праг , а той е 7-8 см. под вратата.
                              От: Купих си Витара
                              Витарата нещо много тегаво спира или аз не съм и свикнал още,сравнявам с кола с вентилирани дискове.Иначе всичко и е в норма и наред.
                              Може ли на мястото на стандартните дискове отпред да се сложат вентилирани без да се сменят апаратите?
                              Къде са датчиците на Еърбега?
                              Също така ако има някой от южните райони с фланци и няма нищо против да дойда да ги сложа на мойта за да видя кое,как,и има ли смисъл.
                              Последно редактирано от Асен Христов; 13-02-14, 14:11. Причина: допълнение
                                От: Купих си Витара
                                Апарата ще дойде тесен.
