Проблем свисоки обороти на празн ход "Сузуки Витара 1,6 -1989г.
  • Проблем свисоки обороти на празн ход "Сузуки Витара 1,6 -1989г.
    Здравейте колеги,от няколко дена имам проблем с високи обороти на двигателя на "Сузуки Витара" 1,6 - карбуратор. Ако някой може да помогне да ги сваля ще съм благодарен .
    От: Проблем свисоки обороти на празн ход "Сузуки Витара 1,6 -1989г.
    Опиши по-подробно какъв точно е проблема?Какво прави и кога?
    Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
    Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
    "Mud Angels" Stara Zagora
      Смуче от някъде въздух или дросела (жилото на газта) е заяло.
      Най-вероятно имаш и термоампула (автоматичния смукач) който ако не работи коректно може да вдига оборотите.
      Drag Grand Canyon Daily
      LZ1JYM
        Здравейте колеги, ще опиша подробно ситуацията : при запалване на студен двигател оборотите са 2300 и при затопляне започват да падат до 900/1000 ,след включване на ел. консуматор се вдигат до 1300/1500 ,но от няколко дена ми направи впечатление че при изключени ел.консуматори и топъл мотор държи 1500 оборота. Свалих тавата на въздушният филтър за да огледам , проверих всички вакуми - отпред които са работят нормално , отзад в ляво има два жълт и зелен те не пропускат въздух в никоя посока , иначе карбуратора е топъл. По добре дайте някой телефон да се обадя и да обесня както трябва.
          Не при включване на всеки ел.консуматор следва да се вдигат оборотите.Свързани с клапана за подаване на допълнителен въздух са само подгрев заден прозорец,парно,фарове.Да не би да пропускаш някой консуматор и по тази причина да смяташ че са се вдигнали оборотите?Не казваш нищо има ли газова,сменял ли си скоро нещо(въздушен филтър например),свързваш ли повишаването на оборотите с намаляване на температурите?То хубаво,че искаш някой да ти обяснява по телефона,ама преди това прочете ли всичко във форума за карбуратора?Говори ли ти нещо термина(термоампула) както е посочил колегата по-горе?Търси из темите.В една от тях бях посочил всеки винт за регулиране,с който съм запознат.Там е посочен и този,който регулира оборотите при празен ход,но не смятам,че това ти е проблема.Според мен следва да се намалят оборотите при включен смукач.2300 са много според мен.Явно при застудяването термоампулата регулирана да дава тези обороти не може да се прибере достатъчно и сега дори изключен смукача пак притваря клапата и обогатява сместта.Сигурно ще се повиши и разхода.(До тук с преразказа по(без) картинка)
            До сега не бях попадал на термина "термоампула" около Витарата, но смятам че е ясно за какво става дума.
            Нещо кето лесно може да се провери.
            Виж прибира ли ти се опорния винт на голямата мембрана отзад на тялото, когато се запали двигателя.
              Колеги ,благодаря на всички отзовали се за помощ . Да споделя какъв беше проблема един от маркучите на ел.вакуумрегулатора на оборотите-намира се отпред под карбуратора и над термостата в него влизат с букса два кабела и два маркуча,та единият маркуч беше запушен ,след смяна на същият всичко си дойде на мястото. Само тях не бях проверил вчера , а що се отнася до пълните подробности - бях дал максимално изчерпателно , Витарата е в заводски вид , като изключа един фар абсолютно нищо не е сменяно по нея до сега по нея , но ще се наложи да и направя по обстойна профилактика . Още веднъж благодаря .
