Помощ за Сузуки Гранд Витара 1999 капе бензин от маркучите от време на време
  • Помощ за Сузуки Гранд Витара 1999 капе бензин от маркучите от време на време
    Първо ЧНГ на всички колеги от форума
    Suzuki Grand Vitara 24 винтила 6 цилиндъра / 2.5 мотор/
    Ето ги и моите проблеми с тази витарка.
    От време на време капе или се стича бензин при мотора от двата маркуча( единият е за връщане на бензина)
    Теча спира от самосебе си .
    С червените стрелки съм отбелязъл на последните две снимка.
    Другите 2 снимки са само за представа
    Кое прави магариите?
    Клапана на налягането, който е на много гадно място- навит в резервоара ,дано да не е това, че няма сваляне,всичко е ръжда.
    После следва мисля бензинов филтер който е под купето,едва ли е той!
    След това,ако не се лъжа идва ред на регулатора за налягането - дали може да е той?
    После не съм сигурен мисля че това е клапан с включена букса състояща се от два кабела.
    Ще кача снимки за да се видят маркучите от където капе или пръска бензин от време на време.
    Всичките маркучи съм ги сменил с нови спецялно за инжекцион и с нови скоби също така.
    Предварително Благодаря на всички )
    От: Помощ за Сузуки Гранд Витара 1999 капе бензин от маркучите от време на време
    Забравих да спомена че налягането в системата става по-голямо, явно затова избива от маркучите.
    Много странна работа
      Смени регулатора...
      Калин Владов,09РСПБЗН
        Ок
        ще го сменя да видим дали е от него?
        Други може ли да е?
