Проблем при сутрешно стартиране на двигателя.
  • Проблем при сутрешно стартиране на двигателя.
    Сутрин първоначално палене: при първото завъртане на ключа не пали, при вторият опит пали на три цилиндъра за няколко секунди и след това всичко е наред, независимо колко пъти палиш или гасиш и дали е топла или студена, пали от раз. Веднъж остана на три цилиндъра и по време на движение през пресечен терен /без да гази през вода/. След изкачване на първа предавка със зор, загасих за известно време,след това всичко беше изчезнало така мигновено както и дойде. Не е задължително да направи този номер всяка сутрин, но от известно време наблюдавам, че зачести.
    Джипа е Сузуки Витара 1.6 16V инжекция 1992-93година.
    Притеснявам се че с моят късмет ще ми направи поредният номер в най-неподходящият момент. За това моля за съвет от къде да започна да търся.
    Благодаря предварително на всички отзовали се.
    От: Проблем при сутрешно стартиране на двигателя.
    Свещи, кабели?!?
      Свали свещите преди да въртиш сутрин-гледаи за мокро бутало с фенерче през дупката. После главата долу
      Калин Владов,09РСПБЗН
        Свещите са сменени, а кабелите поръчани!
        Сега остава да чакаме.
          А клапана за обратното гориво как е ? Пробвай сутрин на студена да я запалиш след като дадеш и върнеш два пъти на контакт и след това стартираш .
          0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
            Точно този клапан ми прави на мен разни въртели и на моята 16В пак дълга но сутрин врътвам ключа 2пъти и на 3-тия Пали винаги от раз и после цял ден нямам проблеми... Успех
            Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
            КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
              Каква е ситуацията с този клапан, сменя се, или подлежи на някакъв ремонт /почистване/. И къде се намира точно!
                Ти първо направи ли проби с подкачване поне 2пъти...??
                  Поредна сутрин пробвам стартирането, по-начина описан от колегата ivan popov и нещата са значително по-добре. Между временно продължавам да пробвам по този начин всяка сутрин, а ако не съм я карал челият ден, пробвам и вечер. Колата пали значително по-лесно и по-добре.
                    Тази сутрин пак мизерия при паленето. Все пак ми се иска да погледна този клапан, ако някой ме проясни за него разбира се. Благодаря предварително.
