Vitara 1.6i къса база блъскане от кардан ???
  • Vitara 1.6i къса база блъскане от кардан ???
    От скоро съм собственик на Vitara 1.6i автоматик и имам някакво странно блъскане в задната част.
    Ходих при майстор и казаха че всичко е стегнато и няма нищо и блъскането идвало от кардана, защото имал луфт и това било нормално.
    Но в началото като я купих го нямаше тоя проблем.
    Преди съм карал Паджеро и Мерцедес и те бяха с кардан и такова не е имало.
    Може ли да споделите как са вашите, наистина ли е е нормално това.
    От: Vitara 1.6i къса база блъскане от кардан ?????????????
    Не е нормално.Нито блъсканто,нито луфт в кардана.От къде си?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Как така блъскане в кардана.......и да има луфт в карето , колко ще е та чак да блъска без да се разпадне карето?
      Блъскането се проявява отзад и то при превключване на предавките , но то може да е от голям луфт в диференциала /между пиньон и корона/ или от разтеглена верига в раздатката. Подпри колата добре , дръпни и ръчна , изключи от скорост и легни отдолу до дифа , хвани кардана и го завърти луфта между пиньона и короната не трябва да превишава макс. около 5 мм.
      Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
        Кардана не трябва да блъска и да се чува-
        проблем по кардана обикновено е от висящия лагер.
          Здравей,
          Имах подобен проблем.При мен се оказа страшна глупост.Когато е сменяно задното гърне е заварено по-назад.Така при определени положения или по-точно при десен страничен наклон гърнето опираше в болтовете на кардана.Побелих си главата докато разбера от какво блъска.
            Първоначално публикуван от КИМИ Преглед на мнение
            Какъв ти опорен лагер ....това е Витара бре.
              София
                Най често се случва когато отпусна газта рязко.
                  Първоначално публикуван от ilko_krastev Преглед на мнение
                  София
                  Значи в единия край Влади333, в другия Андро160, в третия аз, ако нямаш чак толкова кой да го погледне за диагностика.....
                    При жигулата . Стават грешки по някой път ...........
                    пп При който и от тримата да идеш няма да сгрешиш
                      Свалете кардана и вижте дали няма блокирало каре.
                      878177589
                        Първоначално публикуван от Симеон Цинцов Преглед на мнение
                        Ида е блокирало няма да блъска , ще има само вибрации.
                          А какъв е шумът като е блокирало карето.
                          878177589
                            Тракане при подаване на газ
                              При вашите Витари как е положението? Има ли леко причукване при подаване и отнемане на газта? Без разбити карета.
