Suzuki vitara V6 2.0 припалва и гасне на бензин
  • Suzuki vitara V6 2.0 припалва и гасне на бензин
    Колеги, може ли някой да ми каже защо Suzuki vitara V6 2.0 припалва и гасне на бензин.Бензиновата помпа е нова замерена е и дава 3,5 бара налягане преди да изключи релето,като изключи релето пада на 3.Сменен е горивния филтър и дюзите са почистени.Преди да откаже да работи на бензин не вървеше много добре на бензин и прекъсваше на празен ход, има газова уредба обикновенна.
    Насочете ме къде да търся проблема.
    От: Suzuki vitara V6 2.0 припалва и гасне на бензин
    Ако на газ работи добре, провери най-напред релето което изключва бензиновите инжектори. Ако не дава добър контакт проблема е готов. Второ провери дали наистина спира газта - най-лесно откачи жиците от клапана на високото налягане и повърти малко ще разбереш. Това са по-евтините повреди
      Ще проверя утре, някакви други варианти ?
        Първоначално публикуван от Goshko_hr Преглед на мнение
        Гошко, какво стана, откри ли проблема ?.
        Иначе вариантите са много:1.Вариант А-Майстор.
        2.Вариант Б- Много и подробно четене на темите в раздела.
        3.Вариант В- "Направи си сам"-Проба-грешка.
          Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
          Извинявам за глупавия въпрос но къде се намира това реле
          Honda CR-V FACE
            Там където го е сложил газаджията . Разгледай буксата към дюзата/дюзите и проследи кабелите към тях. И някъде по тия кабели трябва да го видиш.
