ТЕЧ НА МАСЛО ОТ СКОРОСТИТЕ НА АВТОМАТИК
  • ТЕЧ НА МАСЛО ОТ СКОРОСТИТЕ НА АВТОМАТИК
    Здравейте колеги,
    смених мотора на витарата с дизелов на мерцедес 2,5 126кс.
    При монтирането на скоростите от витарата (автоматични) посретством фланец бяхме забравили да сложим металната ламарина след маховика .
    При тестовете маховика се спука и текна масло от скоростите.Помислихме че е от забравената ламарина ,която е като перка и обира вибрацийте.След като сменохме маховика наново и сложихме и ламарината пак се появи теч.Семеринга на бурето и него го сменихме но при натоварване протича доста.Ако има колеги които разбират от автоматични скорости моля да помагат.
    Последно редактирано от stefan_r1973; 14-10-13, 10:29.
    От: ТЕЧ НА МАСЛО ОТ СКОРОСТИТЕ НА АВТОМАТИК
    След този семеринг има втулка и ако е разбита ще тече.Другото което може да създава проблеми е съосието на ДВГ и скорости.
      мерси колега най вероятно е от съосието,втулката я гледахме видимо е наред почистихме я и пак текна.Дали ако се сложи добавка ще спре или има значение и маслото тъй като докато не спрем теча и слагаме евтино хидравлично
        най вероятно е тази втулка или лагер защото беше превъртяла като свалихме скоростите пак.От каде може да се купи такава дали я има в магазините за авточасти с поръчка или .....
          Първоначално публикуван от stefan_r1973 Преглед на мнение
          Пробвай в магазина на ул. " Козлодуй " тел. 0887 740 086. Ако не намериш звънни ми , имам такава кутия с изваден "мозък".
          0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
            За съжаление втулката не се предлага отделно.А щом е превъртяла ,значи леглото в маслената помпа е заминало.Избора е или нова помпа или помпата от кутията на колегата от предния пост.
              Помпата от колегата Иван Попов стана и при тестовете днес съвсем малко омасли.Това вече не е проблемно.Благодаря на колегите които се включиха и помогнаха
