Проблем със скорости на витарката ми
  • Проблем със скорости на витарката ми
    Здравеите колеги. От няколко дена ми прави впечетление, че когато съм спрял на място после трудно включвам на първа или задна. Някой знае ли какъв може да е проблема? Става въпрос за витара 1.6карбуратор.
    От: Проблем със скорости на витарката ми
    Имах и аз такъв проблем, даже един хубав ден спря да включва каквато и да е предавка, та се прибирах без съединител. При мен беше счупена заварка на едно от рамената на вилката която натиска лагера към притискателния диск на съединителя. Съответно след смяна с друга се оправи. Като подчертавам, че това беше при мен - при теб може да е друго, но без отваряне май няма да минеш.
    Santa Fe 2.0 CRDI, 113 к.с., 2002 г.
    Кофти е когато устата изпреварва мисълта
      Сещам се и за още няколко възможности:
      1. Липса на масло в кутията (малко вероятно);
      2. Жилото на съединителя (точно където е хванато за купето често изгнива) и при натискане на съединителя не може да дръпне вилката;
      3. Съединителя е сдал багажа
      Успех
        Маслото го проверих преди месец.
        Жилото е почти ново
        Лошо........ .
        Значи сигурно е тетото
