Двигателно масло 10W40 или 5W30/5W40
  • Двигателно масло 10W40 или 5W30/5W40
    Колеги, моля за съвет дали да сменя маслото на двигателя от 10W40 (полусинтетично) на 5W30 или 5W40 (синтетично).
    Двигател 1.6 пълна инжекция, 97 кс, 65000 км, каран до момента само с 10W40
    От: Двигателно масло 10W40 или 5W30/5W40
    Точно преди зима какво го мислиш? Тя пълната синтетика във високите температури е даже по-гъста от полу.
      Е как така е по-гъста ? Аз до колко знам при новите коли се започва с минерално масло, после минаваш на синтетично до около 150000-200000 км , после на полусинтетично и най-накрая - пак минерално. От по-рядко към по-гъсто, поради износването в двигателя.
        Моята беше нова и пълна синтетика,що да почва от минерално
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Всички масла, имат някакъв определен вискозитет при определена температура. Точно на температурата при която ги класифицират, да речем всички с индекс 40 имат еднакъв или приблизително еднакъв вискозитет. Интересното е какво става под и над нея. Ако сравняваме полусинтетика с пълна такава, пълната синтетика под тая температура е по-рядка от полусинтетиката, а над тая температура е по-гъста от нея. Тоест при екстремни натоварвания с високи температури пълната синтетика си е за предпочитане отвсякъде. За предпочитане е и при студено палене - особено зимата стартера ти ще върти значително по-лесно и пъргаво, отколкото с полусинтетика или минерално.
          Но това е само малка част от картинката. Освен вискозитет маслата имат и други качества все пак. На това "от толкова до толкова километра с това масло" имаш право да вярваш, само ако го видиш в сайта на производителя на конкретния двигател. Иначе са приказки наизуст. Ако двигателя е в нормално техническо състояние (нормални луфтове и система за мазане, поддържаща налягане в нормите за тоя двигател), поне при произведените в последните 30 години двигатели няма нищо по-добро от пълната синтетика, освен ако двигателя няма някакви негови си конструктивни особености, но това е рядкост. После, ако 5W40 ти е рядко, пълна синтетика има и 5W50, че и 10W60.
          Новата ми кола от първата смяна (Не помня дали беше скъсен интервал или нормален) си е на пълна синтетика. Преди първа смяна изхарчи литър масло, и от тогава не го пипва въобще. И вЕрвай ми, докато ми е в ръчичките няма да види нищо друго освен пълна синтетика, без да имам никакви угризения по въпроса.
            Първите 1000 км - минерално масло. После пълна синетика. Така май беше.
              Да разбирам, че пълна синтетика е препоръчителния вариант. Ще има ли проблем при преминаването от полусинтетика към пълна синтетика за двигателя?
                Никакви проблеми няма да имаш с пълната синтетика. Другото Спарки ти го е обяснил съвсем точно.
                  Препоръчвам на всички да влезете в Субару форума и да прочетете постовете на =Alex= в темата "Моторно масло за Субару" ! Ще научите доста неща ,за които не сте предполагали . Сами ще си отговорите на въпроса кое от маслата е пълна и непълна синтетика и с какво да си карате колите. Аз вече минах на Red Line Euro Series 5W30
                    Кия незнам от кога ,естествено и хюндай произвеждат и продават автомобилите си с фабрични допуски на двигателите,от 0 км. Първата смяна беше на 15 000 км. Мобил масло.4 пъти смених маслото до сега,на 61000 км. Знам за хонда че са пак така,за други да каже някой запознат.
                    https://dvrbg.com/
                      .... продават автомобилите си с фабрични допуски на двигателите,от 0 км. ....
                      Това как точно да го разбираме , щото аз за заводски двигатели без допуски не съм чул , а и няма как без допуски.
                        Ето как се държат маслата:
                        От доста години си карам колите с 5W40 и смятам, че за България този вискозитет е най-добър през цялата година.
                        HONDA CR-V I, 2000г., B20Z1
                          Спарки го е пообщил доста кратко и точно. Аз карам японски и немски дъргели на незнайни клм. с 5W40 и 10W40. Има все пак двигател и двигател, климат и климат, качество и качество на ГСМ.
                          Даника
                            Първоначално публикуван от ogrigorov Преглед на мнение
                            Като сменяваш маслото не е лошо да сложиш една добавка /за промивка на двигателя-към 10лв/ в старото масло,10мин да поработи двигателя и сменяваш.Казват,че изчиства остатъците от старото и тогава слагай синтетичното.
                              Па вземи отвори съответния наръчник, написан от производителя на автомобила, и виж дали изобщо някой някъде има такава препоръка.
                              Първоначално публикуван от cape Преглед на мнение
                              ... Казват,че изчиства остатъците от старото и тогава слагай синтетичното.
                              А кой изчиства остатъците от добавката?!?
                              Ние не сме неутрални!
                              Най-много потребители онлайн 129,001 в 22:46 на Днес.
