Vitara V6 проблем -загадка
  • Vitara V6 проблем -загадка
    Здравейте!Та да опиша какво стана с витарата и ако някой има идея моля помогнете ми!Витарата е В6 с 24клапана,95г. няма газова оредба и никога не е карана на газ.Та проблема е следния.Преди 3 дена заредих бензин на самнителна бензиностанция -около 20 литра.Тръгнах и изминах около 2км.После като опитах да запаля ,запали на третия опит и мотора тресеше.Миришеше много на бензин и от ауспуха кадеше бял пушек с миризма на суров бензин.Оборотите при смяна на скоростите падаха до доло и после се възстановяваха на 900 и заковаваха там.Свалихме резервоара и махнах бензина.Сложих нов около 40 литра но проблема остана.Сложих добавка за чистене на дюзи в бензина но няма файда.Смених свещите.Интересно като ги сменях само на 1 цилиндър свеща беше мокра с бензин.Сменихме бобината с друга.Преди 2 дена тръгнах но колата се одави в бензин и загасна.Бензина направо тече от ауспуха.Помислихме че е клапан,но от въпросния цилиндър когато няма свещ бензина си го хвърля като фонтан навън.Свалихме компа но няма грешки там.Махнахме въздушния филтър и пробвахме да я запалим като запушваме и отпушваме с ръката тогава припалва с 300 зора но като запали по този начин пак тресе но нито мириши на бензин нито пуши.Един ден не сме я пипали колата и стоя с отворени свещи да се изпари бензина.Сега пък до цилиндрите не стига бензин изобщо,а помпата издава странен звук все едно е задръстена някъде.В момента ще се опитам да прочистя дюзите на ултразвук.Друго не се сещам.Ако някой има идея моля да помогне.Мерси предварително!
    От: Vitara V6 проблем -загадка
    Премерете налягането на бензина при дюзите. Да не е прецакано нещо. Я помпа я филтър я клапан за обратен бензин. Тествайте дюзите докато са навън дали не е останала отворена някоя и дали работят. За сега не се сещам друго.
    0888932647
      Добре ще направим това.Ще пиша какъв е резултата!Мерси колега!
        Вижте дали регулатора на налягане на бензина не лее бензин в мотора през вакуумчето.
        Калин Владов,09РСПБЗН
          За мен това е по вероятно !
          Не ми казвай какво да правя... За да не ти кажа къде да идеш...!
          Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
          Mercedes Benz ML55 AMG
          Ицо - 0888Ч6Ч6Ч6
            А горивния филтър сменихте ли??
            Румен Николов
            0888 358 572
              Горивния филтър е сменен.Днес се оказа че за 20км с този проблем,преди да се удави в бензин е изгорила 40 литра!Доляхме бензин и успяхме да я запалим и вдигна високи обороти(2000) след което пак тресе.Утре ще продължим с колата като имам предвид нещата споделени от вас!
                Това нещо ,компютъра го дави в бензин .Как така свалихте компа и го видяхте за грешки.Ама вземи свали инжекторите и ги занеси на тест и промивка.
                Румен Николов
                0888 358 572
                  Човека който "чисти" грешки по компютрите заяви че можем да го свалим и да го види без да е свързан към колата.За този модел витара било така.
                    Хмм .Все ми се струва ,че и в реално време трябва да се свалят показания,тоест на работещ мотор.Не видях откъде си //попълни си профила// и после се ориентирай към сервизи на които се доверяваме тук ,за да ти направят правилна диагностика.С десет лева на момчето в махалата и с питане във форума ,видимо няма да стане.Мотора нелош//преди някъде да го направят лош//,си иска правилна диагностика.Дай повече данни за себе си и колегите ще ти дадат акъл ,накъде да се ориентираш.
                    Румен Николов
                    0888 358 572
                      От Хасково съм и да,наистина пробвахме в гараж да я правим и от днес колата е във сервиз Шкода до СБА.
                        Налягането във всички цилиндри е 10 а на въпросния 4,5.Май ще се окаже клапан.Довечера ще я карам при Динко в Орфей.Няой ако може да сподели как работят там?
                        Последно редактирано от IvanBinev; 18-09-13, 13:35.
                          Да попитам ако дюзата във въпросния цилиндър е останала отворена при мерене на налягането ще окаже ли влияние?
                            Не би трябвало. Нещо друго е. Не е невъзможно да са пресъхнали сегментите много ако е "пикала" там. Сипете около 5 мл. масло през свещта в цилиндъра и мерете наново. Ако уплътни - сегменти са. Ако не ще - най-вероятно клапани.
                            Никак не е изключено да са блокирали хидравлични повдигачи там. Май малко капризни ще дойдат на този модел.
                            0888932647
                              Проблема се оказа 2 дюзи.Едната направо налива бензина без подаден от ел системата сигнал а другата на интервали прекъсва.Можи ли някой да ми каже от къде да си поръчам 2 нови или може и втора ръка работещи дюзи?
