Витарата ми загрява
  • Витарата ми загрява
    Колеги имам сузуки витара 1.6 mi 8v проблема ми е следния като види малко зор или трафик загрява и губи вода (изпарява се през одушника на разшилителния съд ) в началото мислех че е от радиатора почистих го и нищо после махнах и термостата и пак същата работа отвориха ми двигателя - главата беше добре също така и гарнитурата не беше сдухана и видимо нямаше никъде дупка на блока и пак не се оправи купих си капачка и я напанах и пак същото и сега вече не знам какво да я правя . Така че събирам идеи . Благодаря ви предварително .
    От: Витарата ми загрява
    Проблема е в радиатора.Направи си проба.На витарата радиатора се сваля лесно.Мушни маркуч с голяма струя в горния отвор,същото количество трябва да излезе през долния.Ако почне да ти връща от отвора на маркуча значи е запушен.В повечето случаи няма шанс да го почистиш.В момента ако я оставиш на место ще си работи цял ден и няма да загрее,напниш ли я по някой трап ще качва като чайник.
      А виското ти дали работи или стой само за участие?
      Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
      Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
      "Mud Angels" Stara Zagora
        Първоначално публикуван от ivelin krastev Преглед на мнение
        Ивелине,за да не влизаш в повече "филми" намери в Габрово диагностик, който да открие проблема без да "РАЗГЛОБЯВА" нищо. Ако не може-или не знае,или няма "екипировка",-при следващия. Пробите и грешките ги плащате ВИЕ !!!
          Първоначално публикуван от SaTaNaTa_83_stz Преглед на мнение
          Колега само това ми остана утре ще го проверя и се надявам да е от това вече .
            Ивелине пиши си телефона и ще ти звънна.Папката ти е пълна .Борето-Пловдив Разледай аз нямам перка и не загрява http://boreto2.snimka.bg/
            Последно редактирано от boreto2; 21-08-13, 21:17. Причина: Вече забравям и рано заспивам
              Нямаш ама виско а ел. перка имаш!!!
                Провери радиатора с маркуча, както ти писа колегата! И не е прав, на витарата си се чисти и става, като нов >
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  Вече за не знам кой път ги пускам тези снимки:
                  Преди :
Име:IMG_0052 (Medium).jpg
Прегледи:3
                  след:
Име:IMG_0054 (Medium).jpg
Прегледи:3
                    Коле с какъв препарат си го чистил?
                      С такъв:
Име:IMG_0053 (Medium).jpg
Прегледи:3
                      Лайстна от чистачка, с тънкия диск направена на "трион". Яко чекии, 96 тръбички са. После отгоре с телена четка, ама това е за фасон, може и без четката. То ако ставало с препарат нямаше да се налага отваряне. Много хора се опитват да минат тънко-за 2 лева препарат обещаващ едва ли не излекуване от рак и спин, ма после даже започват да реват по-силно.
                      Много пъти съм казвал, че с минимални усилия се постигат минимални резултати.
                      В темата за моята витара съм описал по-подробно кое-какво.
                        Ако става въпрос за разглобяване и чистене зае.би,Немам толкова нерви.Нов и положението се оправя.
                          Като махнеш времето за демонтажа и монтажа/защото ще го има и при смяната с нов/,работата е не повече от час.Правил съм го този номер и то на витара, ефекта е огромен.А и новият си е бая цифра, по спомен м/у 250 - 300лв.Втора употреба може и да е по-зле от твоя.
                            Новия няма да е със същото качество .
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              С отстъпката беше някъде към 160-70 лева.Като марка не помня но трета година не е мръднал.Моите момчета я търкалят всеки ден.За втора употреба изобщо и не става дума,има си части за които трябват само нови.Ако човек има време може и да се занимава,то и ако нямаш пари си е вече по принуда.Та по горе като писах,че не се чисти имах предвид с препарат,не с разглобяване.Но пак смея да твърдя ,че проблема при колегата е точно в радиатора.Минал съм го този филм.
