Вие деференциалът , къде да го проверя? (Витара)
  • Вие деференциалът , къде да го проверя? (Витара)
    Здравейте колеги , търсих из форума инфо , но никъде не можах да намеря сервиз в София , където мога да отида да ми проверят деференциала!
    Проблемът е , че баща ми я кара Витарата , и се оплаква , че след смяна на семерингите на задния диференциал , започнал да усеша разлика в шума на дифа , и особенно при по-голяма скорост , около 70-80км/ч.
    Моля ако някой знае къде може да го закара да го погледнат , той се съмнява че е пренатегната гайката , и затова се е получило така!
    Мерси
    Лек и успешен ден на всички
    От: Вие деференциала , къде да го проверя? (Витара)
    Не е регулиран правилно диференциала. В следствие на това е шума.
    Контактното петно не е каквото трябва - препоръчвам докато намерите кой да го оправи, максимално малко да карате витарката.
    Къде точно в София - някой местен колега да каже
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
      Колеги и аз го имам същия проблем
      SUZUKI "VITARA" , 1.6 ,къса база,BF Goodrich MUD, 31x10,5 R15
      Nissan Patrol Y60
        ivan popov може да ви помогне
          Благодаря много за отзивчивостта
          Писах ЛС на колегата , дано да може да помогне , ако някой знае и друг вариант , ще съм му благодарен!
            Колеги правилният човек който може да ви помогне е Ясен . Сервиза му се намира на Околовръстното шосе до ИКЕА.
              Другия вариант е отваряш и гледаш. Не е сложно, обаче иска спокойствие, внимание и малко обурудване. Някъде в Тойотаджийския раздел имаше една много хубава тема със снимки и обяснения по въпроса.
              Иначе Стоян е прав - докато не го оправите, не я юркайте, че ако е пренатегната или криво сглобена, главното предаване си заминава за норматив.
                А , къде са сменяни семерингите ? А , дали не е "изпуснат" вече самият диф. ? Дай тел. или ми звънни , че с тези лични е много бавно.
                0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                  От: Вие деференциалът , къде да го проверя? (Витара)
                  И аз имам някакво виене откъм скоростната кутия. Не знам дали е дифа или скоростната кутия. Препоръчайте моля сервиз във Варна.
                    Най-простия тест: дифа вие винаги, като виенето може да усилва или намаля според скоростта на движениое, скоростната обикновено вие само на 1 или 2 скорости. Последното не е задължително, но за първа ориентация обикновено помага.
                      При мен се "виенето" се усеща в купето при над 2000 об./мин обозримо. Като натисна съединителя звука изчезва. Затова си мисля, че е нещо по скоростната кутия или съединителя. Освен това ми направи впечатление, когато мърдам на ръка предния кардан, предните гуми веднага започват да се въртят. Когато завъртя обаче задния кардан прави половин оборот преди да задвижи задните гуми, дефакто има свободен ход. В движение ако не превключвам плавно скоростите, това се усеща като все едно някой "бутва" колата отзад. Дължи се точно на този свободен ход. Това нормално ли е? Препоръчайте някой сервиз във Варна моля.
                        За сервиз - Варненци да кажат.
                        Половин оборот е доста над нормалното. При това положение би трябвало осезаемо да ти притропва при слизане от гърбици примерно. Моята беше така, оказа се зверски луфт пньон/корона, но не виеше. За всеки случай се подготви за по-тежка диагноза, пък каквото излезе
                          Първоначално публикуван от ogrigorov Преглед на мнение
                          Ако искаш обади се мога да го погледна
                          Suzuki Samurai 420i
                            http://reduktor.nsk.ru/professionaln...-vaz-niva/gul/ Ако малко вдявате от руския,тук има елементарно обяснение за почти всички шумове издавани от дифа с обяснение за причинителя.Като локализирате проблема ще знаете какво трябва да се ремонтира.
                              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                              Моята на 4и 5 вие .
