здравейте колеги,от вчера усилено се разтече грес по предното колело на самурая - от външната страна и омаза всичко, най-вече спирачния диск. моля ви погледнете снимката и дайте съвет как да реша проблема
разтече се грес от едното колело на самурая - помагайте
До: разтече се грес от едното колело на самурая - помагайте
До колкото знам грес тече, когат семеринга се закъса и маслото от диферециала изтече при карето.
Сваляш главината и проверяваш/сменяш семеринга, практиката показва че обикновенно и с полуоската има проблеми в такива случай...
Но най-добре отиди при някой "разбирач" да го погледне
Успех
До: basaef
Има семеринг, който държи греста в двата големи лагера на главината. Трябва да се смени (~10 лв.)
Колегата Марков е прав - трябва да установите какво тече ! Грес или масло от диференциала? Ако е второто има друг семеринг, който уплътнява върху полувала. Но тогава маслото тече в сферата и на земята. Поне при мен беше така.
Виж тук повече за моят случай.
Съжалявам, че няма снимки.По-добре късно, отколкото по-късно.
Колегите бяха достатъчно изчерпателни. Все пак става въпрос за 2 семеринги, към главината и към полувала. Така и така ще отваряш - смени греста и двете семеринги. Щом едната е текнала, скоро ще текне и другата. Когато почистваш ползвай телена четка, бензин или нафта но НИКОГА шкурка, особено на местата където трият семерингите.Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
http://www.cardomain.com/ride/2562837
Благодаря на всички за помощта!Днес махнах хъб-а. Проблемът че една от частите се е разхлабила в резултат на което и едно от уплътненията не е прилепвало добре, и оттам всичката грес. Та понеже нямам никаква представа кое как се нарича, ето схемата - течеше от уплътнение номер шест, а разхлабената част беше номер 4. Сега го пробвах малко самурая и вече не тече. Радвам се че толкова лесно се размина цялата работа
</p>
