Проблем с паленето на витара V6
  • Проблем с паленето на витара V6
    Здравейте колеги проблемът ми е следния сутрин когато моторът е студен много трудно пали витарата на 3 или 4 път от завъртането,след това през деня няма никави проблеми пали си от първия път,става въпрос за Витара 2.0 V6 97 год.,ако може да помогне в коя насока да търся проблема ще съм му благодарен
    Honda CR-V FACE
    От: Проблем с паленето на витара V6
    Дали не ти бяга бензина от магистралата? Пробвай да дадеш няколко пъти последователно на контакт с малки паузи и се ослушвай за звука на бензиновата помпа дали се променя. Стига да се чува де. След това върти и виж дали ще запали от раз.
      Пробвал съм го няма ефект,помпата до колкото я чувам няма промяна в звука
      Honda CR-V FACE
        Мини я на компютър да се види лабда сонда , и разни сензори дали определят правилно сместа. Може сместа да е бедна , а при студен мотор трябва да е богата. Когато запалиш на студено /макар и трудно/ в началото прихълцва ли???
        Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
          Ми вземи да напишеш по-подробно какво прави и ти какво си опитал .. а не колегите тук да фърлят боб и да гадаят , само да им кажеш .. аа ма аз таковата - бе не е това. 5 изречения повече гарантират по-бързото намиране на проблема.
          аз бих сменил свещите и филтрите като за начало
            да колега прехълцва,проблема се появи след като ми настройваха инжекциона,а за диагностиката тука в Ямбол питах на няколко места неможели да я закачат
            свещите и филтрите са сменени,възможно ли е да е от помпата
            колега Slick аз за това питам от къде да започна
            Honda CR-V FACE
              1.Има ли АГУ? 2. Защо е настройван инжексиона? 3. Чек-енджин свети ли?
              Теди
                да с газов инжекцион (така я купих не съм го поставял аз) електрониката е полска стаг,изпаритела е томасето,защото се оказа че дюзите са малки за този мотор и трябваше леко да се разпробият,също така разхода беше доста голям.не чека не свети
                Honda CR-V FACE
                  По двигателя бърникано ли е? Сменяни или за смяна ангренажни вериги?
                  Теди
                    аз не съм бъркал,предния собствеик ми каза че е сменял вериги но до колко е вярно незнам,иначе мотора работи много добре
                    Honda CR-V FACE
                      Първоначално публикуван от Vasil82 Преглед на мнение
                      За помпата забрави , отказвам се от повече разсъждения и догадки , освен пак да се повторя. Общо казано бедна смес когато мотора е студен.Успех!
