Витара тресе на празен ход, догадки ?
  • Витара тресе на празен ход, догадки ?
    Здравейте колеги от няколко дни се борим с един приятел с неговата Витара 1.6 8в (82к.с.) G16A. Проблема е леки вибрации/тресене на самия мотор които се придават на купето. Когато е студена повечко и като загрее утихва но не нацяло. В началото имаше съмнение за тампони но лостовете не се движат при даване на газ и потегляне. Проверихме ги всички са ок. Оттам се насочихме към запалване сваляхме свещи сменяхме с нови няма промяна, после кабели пак така. Днес свалихме капачката на дистрибутора и открихме лека пукнатина на 2ри цилиндър ...тъкмо си викам намерихме проблема купихме нова и греда пак същата работа. Вадих лулите една по една и 2ри цилиндър се оказа че не дава промяна в оборотите при вадене на лулата. Замерих му компресията и дава съвсем малко по-ниски стойности от останалите но върти 2 пъти повече докато докара тая стойност? Имам съмнение за издухан изпускателен клапан или сегменти но са само съмнения. Тъй като не съм професионален механик ми се ще ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели мнение за което ще съм много благодарен и евентуално ако има възможност черпя с удоволствие
    Витарата е 1.6 8 клапана моно инжекцион 1999 година не е карана на газ никога ако има значение. Другото което е проверихме клапаните са оставени на около 0.20 мм което ми се струва множко но пък и не чукат никак? Иначе колата си пали и върви супер добре с изключение на вибрациите. Не гори масло и разхода си и е в границите на нормалното. Направо загадка
    От: Витара тресе на празен ход, догадки ?
    Издухан клапан се хваща с вестника на ауспуха.С поздрав Борето
      С вестника на ауспуха ще го хванете трудно ако нямате опит и не знаете какво да гледате!
      То ако е изпускателен ще чувате и припукването в генерацията но щом не е упоменато такова значи може и да няма.Вибрацията на мотора обикновено е от дисбаланс а най-често то неработещ цилиндър.Отделно ако има проблем с компресията то тя е най-забележима при студен двигател.Като затопли нещата се променят към по-добро.
      За най-точна диагноза освен компресия може да надуете цилиндъра(повечето компресомери имат вентил като на автомобилна гума с клапан) и да проследите откъде ще изпусне - всмукателен или изпускателен клапан.
      Ако сте сигурни , че проблема е в главата я сваляйте и всичко на масата
      Uaz 469 2.4 D MB
      KTM 600 ROTAX
      Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
      Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
        Благодаря за бързите отговори колеги . Да наистина пропуснах да спомена че се чува и едно глухо боботене в изпускателната система и като цяло в гласа на мотора. Пробвах само с длан да затворя ауспуха понеже съм чувал за теста с вестника ама не стана както трябва. Явно ще се вади главата за ревизия и дано да е само клапан Не съм ровил за части още но какво е вашето мнение на свалена глава само издухалия клапан да се сменя или цял комплект изпускателни? То не зная и по един дали ги продават? Поздрави и ако има някой от Стара Загора да се обади да пием по бира тия дни
          от ИМИ съм купувал за Хондата клапани поединично, за Витарата не знам. За 16 клапанова даже имам резервни, но пак греда, на вас ви трябват от другите ...
          Конкретно - зависи кое колко е издухало. Ако леглото на клапана е тръгнало ... играчката става неприятна.
          Къде ще я разфасовате Витарата?
            Колега ако компресията е ОК проверете за пропуск в гарнитурата на всмукателния колектор.При мен това се оказа проблема.
              Бензинова помпа ,подпушена дюза ,замърсен бензинов филтър също са варианти.
              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
