Проблем със спирачките на витарника ми
  • Проблем със спирачките на витарника ми
    Смених задни накладки, но колкото и да натягам жилата няма и няма ръчна,а след мандахерцане по разни екстреми педала потъва и трябва да помпя с педала(без да обезвъздушавам) за да се възтанови систематаPS Потъването на педала не е системно но е задължително след екстремни качвания или ???Задните барабани нямат ръб и вид на износени,дисковете също
    За чужой счет пьют даже трезвеники и язвеники
    Мирослав Христов 0888310959
    От: Проблем със спирачките на витаника ми
    Опъни ръчната спирачка /тя и без това не държи/ и покарай така по екстремите за да видиш дали има разлика в положението на спирачния педал.
    Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
    Стефан Арзатов
      Първоначално публикуван от donmiron65 Преглед на мнение
      Нагласихте ли луфтовете на накладките? Ако не сте - няма да видиш ръчна, щото автоматичното може и да не работи.
      За потъването на педала, особено като е предимно след изкачване, бих се загледал по-внимателно в регулатора на задния мост.
        Предполагам Витарите са като повечето автомобили с барабанни спирачки отзад, а именно имат един леко сложен механизъм със самуреголиращо се устройство. Почти винаги въпросното устройство раъждясва и неможе да се движи, а неговата роля е да избутва накладките максимално близко до барабана. Разглоби пак и свали въпросното устройство - стои срещопуложно на пружината за накладките и има 2 процепа в края. Ако успееш го раздвижи с ВД-40 + клещи много мамата. Имай предвид, че от ляво и от дясно резбите са различни
        Поздрави !
        - ако не откриеш проблема с потъването на педала по съветите на колегите, провери, дали нямаш луфт в някоя главина, най-вече отпред
          Поздрави !
          +69
            Имам питане за предните дискове колко е мин. дебилина о
              8мм без вентилация, 15мм със. Не знам дали за испанките и американките е същото.
                Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                на 15мм.вентилиран е отдавна за боклука при 24мм нов
                  Първоначално публикуван от kivv1973 Преглед на мнение
                  Не споря, но това пише в Аутодата-та.
                    От: Проблем със спирачките на витарника ми
                    Витарата я правя аз.Проблема е че нямам обяснение защо няма ръчна -накладките са нови,жилата се движат ,механизъма за регулиране си работи и колкото и да натягам пак няма ръчна само се опъват жилата и се намаля хода .Ако някой знае и колко трябва да са дебели нови накладки задните да каже че имам съмнение че тези не са достатъчно дебели .
                    Suzuki Samurai 420i
                      Накладките трябва да са съвсем на вестник, за да не спира от тях. Или не си нагласил някое желязо на мястото му (сори, ама не помня вече можеше ли да се обръща или не на Витарата), или не натягаш където трябва. Просто за експеримента, развивал ли си онова с храповика, дето е между челюстите, да видиш до къде обира на макс? Ясно, че не е идейно да го полуваш така, просто за пробата.
                        Възможно е проблема да ти идва от износени барабани.
                        Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
                        Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
                          Проблема е открит накладките бяха различни от тези които трябва да са монтирани ,след като ги сравних с други видях че почти всеки отвор се разминава .Та вече има спирачки има и ръчна спирачка.
                          Suzuki Samurai 420i
