Как се нарича тази част ?
  • Как се нарича тази част ?
    Предварително се извинявам ако темата не е на мястото си и съм я пляснал дибидюс най-отпред но имам нужда от помощ.Някой може ли да ми помогне с идентифицирането на тази част от Витарата.Този гумен маркуч се е размекнал и когато запаля колата и подам гас тя все едно се задушава и ще изгасне.Когато е загряла обаче няма проблем.Видях че когато ми прави тоз номер когато двигателя е студен ей това маркучле един вид се огъва (като вакум) и задушава двигателя.Та някой знае ли как се нарича за да мога да го сменя?
    От: Как се нарича тази част ?
    Това водно или въздушно сединение ли е?Ако е водно не се сещам ква е връзката с работата на агрегата студен или топъл освен ако не е обезвъздушен и топъл да прави възглавница и маркуча да е издут(но ще грее така че мн. малко вероятно) .Ако е въздушен може да управлява вакум регултор и като се гъне като черво за бахур на студено да бърка съотношението въздух/гориво,и в двата случая ако мислиш че там е проблема може да опиташ да армираш маркуча от вътре с помоща на пружина с подходящ диаметър и дължина и да се реши проблема
    За чужой счет пьют даже трезвеники и язвеники
    Мирослав Христов 0888310959
      Ама ако е маркуч за вятър, най вероятно е задръстен я въздушен филтър, я смукателен отвор, че да го гъне на вакуум.
        Въздух минава през маркуча!Това с армирането е мн добра идея.Проблема го прави когато двигателя не е пален и не е загрят.Когато се подаде газ горната част на маркуча 2см пред скобата дето е хванат се гъне навътре.При допир там маркуча е износен(груб) и ми мек.Ще опитам с пружината.Мерси мн на отзовалите се!Ако някой знае как се казва че да мога да поръчам нов ще е добре.
          Това да не е вентилацията на картерните газове? С някой груб филтър в широката част?
            МЕтни номера на шасито колега,да видим какво ще си каже програмата относно тоя маркуч
            За какво са ни закони,като не ги спазваме?!
              Има и по-лесен начин. Просто да се отреже поразената част в края. маркучът си е армиран. Но пак ще се "задушава" , защото е позадръстено устройството. Успех!
                А на самия маркуч как му се вика?По каталожна част как са го кръстили ,че като кажа "един гумен маркуч с удебеление и през който минава въздух" не му се сещат.Ако някой знае как се нарича или още по-добре го има да пише.
