Проблем със скоростомера или жило на Витара V6
  • Проблем със скоростомера или жило на Витара V6
    Здравейте колеги става въпрос за Витара дълга база 2.0 V6 мотор 1997 г.,та проблемът е следния :
    Витарата я взех със скъсано жило на километража и се чуваше едно чаткане все едно върти някакъв брояч и мислех че като смени жилото ще изчезне,но вчера като го смених с чисто ново проблема си остана,взех друг километраж пак без промяна,пак ново жило и все същата работа,вадехме и пиньона на ск.кутия нареде няма счупени зъби.Ако някой се е сблъсквал с проблема или може да ме ориентира какво да търся .
    Мерси предварителн
    Honda CR-V FACE
    От: Проблем със скоростомера или жило на Витара V6
    Има писано по тази тема, колега.Вземи порови се, прочети и ако няма решение на проблемите ти, тогава ще дискутираме.
      колега изчтоех всички теми и никъде не срещнах моя проблем,за това и пуснах тема
      Honda CR-V FACE
        Виж някъде жилото да не е леко под напрежение и при въртенето си, като опира повече в бронята да предава триенето по цялото жило и затова да се чува така.А иначе провери ли при откачено жило при километража дали като се движиш го има този шум.
          вчера открих проблема и колкото и смешно и глупаво да е,се оказа че зад радиото и часвника има пластмасово "ухо" което трябва да придържа жилото и което аз не съм видял при мушкането на жилото.Прилагам и снимка да се види Натиснете снимката за да я уголемите
          Honda CR-V FACE
