ПРОБЛЕМ СЪС СЪЕДИНИТЕЛЯ НА ВИТАРА
    От: ПРОБЛЕМ СЪС СЪЕДИНИТЕЛЯ НА ВИТАРА
    Изчетох всички теми по проблема.
    Моя казус - твърд, много твърд педал на съединителя.
    Втвърди се постепенно. За месец, два. Не буксува, отделя долу и нормално. Скоростите се включват нормално. Няма шумове.
    Свалих жилото, движе се леко. Смазах го, реглаж - няма промяна.
    Смених го с ново - няма промяна.
    Жилото не прави чупки, купето не е скъсано там където влиза вътре.
    Педала без жилото се движи леко, няма и помен от проблем. Няма луфтове, никъде не стърже. Гресирах го.
    Няма разлика.
    Свалих съединителя.
    Добре изглежда. Феродото има още доста хляб. Лагера се върти нормално, не се е вкопал в притискателя. Няма следи от прегряване. Притискателя изглежда свеж.
    Въпроса ми е - как да пробвам притискателя? Той ми е основния заподозрян. Натискам го с пресата, обръща се, но не мога да прценя дали не му трябва прекалено голямо усилие да се натисне.
    Идей?
      Първоначално публикуван от vitar Преглед на мнение
      Няма разлика.
      Свалих съединителя.
      Идей?
      Сподели марката на съединителят, няма да подсказвам. Както и на лагера?
        На старите ли - някакви китайски.
        Сега, то ясно какво ще кажете, ментак, сменяй...
        Че е ментак, ясно, че ще сменям - ясно.
        Въпросът ми е как да го проверя притискателя?
        Това, че е китайче не му дава право няколко години да работи нормално и после без видими наранявания и поражения да се втвърди. Не се вижда счупване или друга аномалия. Омекнаха му пружините ли, втвърдиха ли се, друго ли?
          Ако се е епрецакало нещо по опората на диафрагмата-може и да започне да прави този номер.
          Там играе лостовата система-лоста от мястото на притискане от аксиалния лагер до опорната точка е много по-голямо от това от опорната точка до "огледалото". И ако опората се измести макар и с милиметър-това води до промяна в съотношението на двете рамена, оттам и по-голяма сила която е нужна за да се задейства съединителя.
          То е ясно, че ще сменяш съединителя, но вземи разглоби стария притискател, да видиш какво се случва.
          Внимавай, че пружините са много яки, и може да те контузят.
            Важното е да огледаш маховика за натръпвания, задирания и вкопаване, промяна на цвета. Експериментите с подобни марки водят точно до такива щети, след това ако искаш сложи и от платина-ефекта няма да е добър. Не се занимавай с разследване, трябва си специализирна техника за да установите причината, само не слагай Валео, че да не пишеш нова тема.
              Решението вече сте намерили другото не си струва времето и усилията.
              (не е сложно и при наличие на базова характеристика,прецизен манометър ,подходяща преса)
                Сложих комплект съединител LuK, лагерче в маховика SKF, педала е мек, отделя долу, скоростите влизат нормално, всичко е О.К.
