Проблем с автоматична скоростна кутия на Suzuki Vitara ....
  • Проблем с автоматична скоростна кутия на Suzuki Vitara ....
    Колеги когато спря на светофара или някъде другаде , при тръгването колата се едно изключва от скорост няколко пъти подред или давам газ и стои (5-6 секунди) се едно е на свободна и после изведнъж тръгва ...
    Витарката е 1.6 8v (sidekick) ...
    От: Проблем с автоматична скоростна кутия на Suzuki Vitara ....
    А след като тръгне превключва ли нормално?
      След като тръгна си превключва нормално няма никакви проблеми и маслото е добре и бистро , а като е студена (зимата) някой път не иска да тръгне докато не дам на L .
        Колега, аз като карах Субаруто, го изключвах на 0-ва на светофар, както ми бе казал приятел. Ти си държиш само педала на спирачката и си на Drive, предполагам. Имах подобен проблем, като превключвах от 0-ва на Drive, за късмет се оказа ,че бе заминал семеринг на полуоска и бе намалено съдържанието на маслото. Със смяната на семеринга и нормално ниво на маслото всичко се оправи. Мой съвет виж отдолу за теч.
        Изв. писали сме едновременно. Явно, че проблема е друг.
        Последно редактирано от белята; 24-04-13, 19:56. Причина: кривопис
          Маслото се губи ама 10 000 - 15 000 по 100-150 грама и няма видими сериозни течове ....
            Щом маслото е бистро и е в норма,най вероятно е заседнал клапан в мозъка.
              Какво представлява този клапан , къде се намира и как да го сменя ?
                Колега аз също карам Витара автомат,при мен имаше подобнен случай,автоматикът риташе и изключваше поради липса на масло.Дръпни пръчката и провери на добре загрял двигател(и скорости)и тогава ще видиш,при мен пръчката при опит беше суха,т.е. не пипаше грам!Проблемът при мен беше от гарнитурата на картер скоростна кутия,дано и при теб се окаже нещо дребно,даже залагам на това.
                И при мен нямаше видим теч защото често излизам извън пътя и вероятно тревата и други са бърсали редовно.
                Последно редактирано от kokojambo_Dr; 25-04-13, 18:03. Причина: правопис
                  Аз маслато знам как се проверява то си пише на щеката ама тази гарнитура къде се намира на кутията да знам утре да я огледам и аз я карам извън пътя и не я мия отдолу ...
                    Колега къде се намира тази гарнитура на скоростната кутия ???
                      http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=106252
                      о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                        Първоначално публикуван от ivelin krastev Преглед на мнение
                        Ето една схема за онагледяване.Ако смяташ че можеш да се справиш,действай.Тези оградени в червено са клапани.Натиснете снимката за да я уголемите
                        ПП. Това не е за твоята кутия но принципа е същия.
                          Ами тази схема нищо не ми говори но ще видя кой може да ми я разтълкува ...
                            Това с кривите каналчета се нарича мозък/valve body/.Тези които съм оградил са клапани/valve/.Налягането на ATFа ги кара да отварят едни и затварят други канали и така управляват съединителите и спирачките.Мозъка на всяка кутия е различно устроен.При спиране на сфетофар ако един от тези клапани остане отворен се обърква цялата схема и затова не тръгва.
                              Преди доста време съм учил физика,но немоем си спретнем един ядрен реактор у дома .
                              Grand 3.1TD
                              0898 620 306 Стоян
