suzuki vitara 1,6 8 v колянов вал и съвети за двигателя
  • suzuki vitara 1,6 8 v колянов вал и съвети за двигателя
    търся колянов вал и някои съвети защо се получава този проблем с надирането на биелите и коляновия вал при така издръжливия японски двигател.
    дали е от некачествени масла на пазара
    или от недобре работеща маслена помпа
    от лични наблюдения съм забелязал че е доста често срещан проблем
    или прегрява или надира вала както направих аз
    Suzuki samurai sj 413 jx gsm.0897876505 Ямбол
    www.youtube.com /ASK Yambol 4x4 extreme
    От: suzuki vitara 1,6 8 v колянов вал и съвети за двигателя
    Ако байпасният клапан е останал в леко отворено положение ,налягането на маслото пада и остава точно колкото да не ти свети лампата пък в същност не е достатъчно за мазането на мотора.Другият вариант е ако е 2-ри шлаиф и му изчезва циментацията и моят успя да изкара 30 000км. и започна да изтърва налягане на маслото от лагерите.
    Кажи по точно какво е състоянието на лагери,вал направи някоя снимка.Има доста изписано в форума по този въпрос,разрови се малко и ще получиш отговори на всички твой въпроси!!!
    Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
    Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
    "Mud Angels" Stara Zagora
      биелните лагери са строшени ,валя не го знам на кой ремонт е
      но ми се струва че най вероятно е от този клапан за които казваш
      благодаря колега ще направя някои снимка за повече яснота
      а относно двигателя съм го карал 3 пъти
        Ако има проблем с клапана лампата ще свети постоянно.
        878177589
          Дай повече информация как точно е станало.
          878177589
            Аз моята я карам само по състезания от 3 години и нямам проблем, но за всеки случай си сложих допълнително и стрелкови манометър от Лада за контрол на налягането.
            Suzuki Vitara 1.6, 8v, 1998г.
            0899 00 2221 Николай Динков
            skype: kokonp
              тази идея за манометъра ми се струва добре няма да е никак лошо да има уред който да помага
                Манометъра е правилното решение.
                По цивилните коли слагат лампа, защото обикновения шофьор надали гледа постоянно манометъра, а някои и да го гледат-не знаят защо е сложен там, и какво означават показанията му. Та една червена лампа работи по-асоциативно, и се разчита, че условния рефлекс "червеното означава тревога" ще свърши работа.
                А за проблем, че и доста често срещан при витарския двигател за първи път чувам. Първия проблем който ми идва на ум при споменаване на витарски двигател е пукнат блок. От задрали лагери не съм чувал някой да се оплаква.
                Ти щом си го правил три пъти явно имаш проблем. Най-вероятно да е от маслена помпа, но може и друго да е.
                  Първоначално публикуван от soundbway Преглед на мнение
                  И си изминал тридесетина км.
                  ТЛК-120 Николай Колев
                  0898521295
                    Първоначално публикуван от monio1 Преглед на мнение
                    Не съм сигурен дали ще свети защото на мен не ми е светила а налягането беше ниско(не без налягане ама ниско което не е достатърно за определени оборти!!!)
                      А най вероятното е, че си го взел с превъртели лагери............
                        Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
                        Да! Дрънчеше като руски комбайн, още с първото палене в коша на самека.
                        0898521295
