РЪЖДА по шасито на Самурая. МНОГО или МАЛКО е...?!
  • РЪЖДА по шасито на Самурая. МНОГО или МАЛКО е...?!
    От известно време сънувам въпросния Самурай, и преди да си го вкарам в .... Искам да си кажете мнението за ръждата по шасито, поне видимата де. Същата е налична и по веждите, но заради раздувките, които мисля, че са фабрични, се вижда само по ръбовете. Има също и в багажника. Дано на снимките се вижда добре.
    Предварително се извинявам, ако допускам грешки с пускането на темата.
    Благодаря, предварително на всички включили се!
    От: РЪЖДА по шасито на Самурая. МНОГО или МАЛКО е...?!
    За Самурай, Фероза и Митсубиши е перфектен.
      Като се почне да се кърпи, два пъти по зле от снимките ще излезе.
        Пък аз си мислех че Фероза са измислили ръждата.Бягай от тоя барутник и без пари да ти го дават.То щото ако сме нормална държава и преглед не би трябвало да мине.
          Нищо му няма на шасито ... по-добро от това за годините си едва ли ще намериш( намазано като за продаване ще намериш много) .
            Шасито е добре няма изгнило,другото се кърпи.
            SUZUKI VITARA V6
            HONDA CBR 919RR
            MERCEDES ML
            MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
              Благодаря на всички за мненията. Общо взето се препокриват с моето. Наистина си има ръжда, по-шасито с познатата процедура, търкане и мазане мисля, че ще се справя. Що се отнася до веждите съм на кантар, дали да се свалят декоративните и да се изреже гнилоча от калника...
              Има още нещо което ми тормози кухата лейка, а то е липсата на разширителен съд на радиатора! Вижте снимките
              Освен простата липса на казанчето поради счупване или нещо друго, дали има причина щом е махато да се прикрие някакъв проблем в двигателя? Който си работи перфектно, равномерно, без притеснителни шумове. Освен теча на масло от задната страна на мотора, под делкото. Да речем че е семеринг... Ето и маслото как се стича...
              Но....?!
              Накрая с две думи:
              Защо няма разширителен съд и дали може да има скрит проблем?
              Теча на масло под делкото за притеснение ли е?
              Благодаря отново!
              Последно редактирано от bisko; 02-04-13, 13:04.
                Теча под делкото почти е сигорно че е семеринг,а за раширеля не знам със сигорност но може и да има проблем с главата,гарнитура или спукано и да са го махнали да не надува.Но пак казвам че не съм сигорен а само предполагам.
                SUZUKI VITARA V6
                HONDA CBR 919RR
                MERCEDES ML
                  Първоначално публикуван от tisho-samokov Преглед на мнение
                  Ако е заминала гарнитурата на главата, нетрябва ли да меша меслото с антифриза. Като го проверих на пръчката, маслото е ок също и антифриза. На това не пречи да е семенено просто за да се продаде...
                    Тая кола не беше ли само с преливно казанче?
                      Мисля, че е точно така. Казанчето е само да събира антифриза, него връща в радиатора.
                        Казанчето е разширително (ако има някакъв проблем ,ще изхвърли антифриза през маркуча дето е останал). Относно теча на масло е от привода на делкото , там О-пръстен .
                          Тоест, няма нищо притеснително в липсата на казанчето!
                          Грижа към другия, лична отговорост, свобода; 0886 534013 elffists.deviantart.com
                            Да, казанчето не е преливно а разширително. Не е притеснително защото налягането в системата не го дава то а капачката на радиатора.
                              Разширително казанче трябва да има,защото в него влиза разширената течност при загряла система през един отвор на капачката на радиатора.През друг отвор на капачката същата течност се всмуква обратно в системата при охлаждане,респ. свиване.Дори нещо повече-това маркуче дето трябва да влиза във въпросното казанче трябва да е на дъното на същото,за да не засмуква въздух.Та намери си сходно казанче от гледна точка на монтажа и си го сложи.
