Здравейте, имам витара 2000тд 1996г. мазда мотор, наложи се да разглобя горивната помпа с цел смяна на опрастен и после промяна на настройки за пускане на гориво. След като я зглобих явно се е разбутала лостовата система на която са закачени жилото на гаста и това което излиза от скоростната кутия. Сега превключването от първа на втора става някаде на 2400 оборота а другите предавки ги реди веднага и плавно. Освен жилото което е свързано с гаста имали още нещо което се е разбутало?
Помощ за регулиране на превключването на автоматична скоростна кутия на витара 2000тд
От: Помощ за регулиране на превключването на автоматична скоростна кутия на витара 20
Въртящя момент на двигателя....Първоначално публикуван от борислав76 Преглед на мнение. Освен жилото което е свързано с гаста имали още нещо което се е разбутало?0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
100%,след настрийката на горивото.Според мене сте го понамалили и от там е дошъл спадът в мощността,и от тук вече би трябвало да е ясно.Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеВъртящя момент на двигателя....
Поздрави!
Няма още развитие по-въпроса. Тези дни ходих с витарата до Габрово да гледам състезанието. Сега да споделя как се държа на дълъг път, по-равното си държи добра скорост обаче когато тръгва да се изкачва по-наклон с по-ниска скорост имам чувството че не превключва на долна предавка и става мудна, пуши черно отзад. Тогава почва да набира постепенно и пушека изчезва, някакси няма обороти да се форсира на горе.Първоначално публикуван от kokojambo_Dr Преглед на мнениеИмаме ли развитие по въпроса?
Ако не ти се чака докато някой ти даде точната стойност, започни да скъсяваш жилото, което отива към скоростите. По мъничко и си отбелязвай. След това проба и ще си го настроиш сам. Просто автоматът не знае какво искаш от него, няма данни колко точно си натиснал газта.
Пробвах с това, навих го с няколко резби но като чели нямаше промяна. Като го затегна много нямали да дръпне и жилото на газта и от там да се вдигнат оборотите? Освен жилото дали няма и нещо друго?Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеАко не ти се чака докато някой ти даде точната стойност, започни да скъсяваш жилото, което отива към скоростите. По мъничко и си отбелязвай. След това проба и ще си го настроиш сам. Просто автоматът не знае какво искаш от него, няма данни колко точно си натиснал газта.
Освен основното жило , което вкл. скоростите има и едно друго от газта към кутията. Когато си на директна с 80 км и натиснеш газта до край точно то дава инфо на кутията да превключи на по ниска предавка - така наречения кикдаун. Провери дали това жило ти е закачено или е скъсано.Първоначално публикуван от борислав76 Преглед на мнениеПробвах с това, навих го с няколко резби но като чели нямаше промяна. Като го затегна много нямали да дръпне и жилото на газта и от там да се вдигнат оборотите? Освен жилото дали няма и нещо друго?0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
Не е скъсано ама не действа по-тоя начин сега и от там идва проблема. Май съм объркал нещо по-зацепването на лостовете свързани с газта към помпата.Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнениеОсвен основното жило , което вкл. скоростите има и едно друго от газта към кутията. Когато си на директна с 80 км и натиснеш газта до край точно то дава инфо на кутията да превключи на по ниска предавка - така наречения кикдаун. Провери дали това жило ти е закачено или е скъсано.
Ако си разкачал изцяло въпросното жило , може да се е извадило вътре от кутията. Ще трябва да го закачиш първо там.Първоначално публикуван от борислав76 Преглед на мнениеНе е скъсано ама не действа по-тоя начин сега и от там идва проблема. Май съм объркал нещо по-зацепването на лостовете свързани с газта към помпата.0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
Въпросът е някой, който знае да му каже размерите за настройка. Аз трябва да почвам много отдалече в документацията за Витара.
