Лифт и за моята Grand Vitara!
    От: Лифт и за моята Grand Vitara!
    При определяне на разхода, отчете ли разликата в показанието за изминатите километри заради различния размер на гумите?
    Ако си бил с 195/80/15, а сега си с 235/70/16 разликата в диаметрита (на хартия) е 693 към 735мм.
      Първоначално публикуван от DinoZavrov Преглед на мнение
      Освен това са и по тежички така ,че нормално да се покачи малко разхода,най добре да се засече едно и също разстояние със старите и нови гуми с какво кол-во гориво се изминават
        Разликата в показанието за изминатите км.,произхождаща от различния диаметър на гумите е несъществена!Гумите наистина са по-тежки и колата по-трудно ги развърта,но разхода ми извън града се качи с 4 литра,на моето каране.Сега май даже извънградския разход ми е по-голям отколкото в града.Предните гуми бяха с размер 215/60/16.Иван Попов ако чете темата,може и той да каже нещо по въпроса,той си сложи на неговата Витара още по-големи от моите,но си мълчи за разхода
          Потвърждавам и аз съм с BFG AT 235/70/16 и разгода ми при висока скорост е толкова, при 80-100 е под 12 .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            zillius, с кой мотор си(губи ми се в момента какво си писал) - 4ри цилиндровия ли? По принцип 130-140 си е висока скорост за витарата и е нормално да гори повече! На какви обороти си при такава скорост?
            Вече като си я покарал повечко след лифта какво ти е мнението за нивовите пружини? Адекватно ли се държат?
            о 88 з 417 оо 4 - Стоян
              Нямям оплаквания от нивовите пружини,добре се държат и ходовете ми отзад са доста добри.Имах възможност да ги тествам на една разходка.Иначе мотора ми е V6 2,5.При 130 км. съм на около 3400 ,а при 140 на около 3800-3900 оборота.
                При 120 км/час 11 газ, гуми 235-85-16 Витра ДБ 94 год, мотор 2,0 115к.с от ауди.
                  Мислил ли си за смяна на диф-овете? Твоята,с какви числа е?Аз на моята Витара имах проблем с големите гуми - нямаше къде да карам на 5-та,докато не смених дифовете,а сега вече всичко си е на мястото.И аз мисля да взимам Гранд 2.5 ,но определено след като покарах няколко такива -не съм впечатлен от вървенето му!Това го отдавам отново на заводски заложени грешни числа на диф-овете ,но не знам за Гранд Витарите дали има приемлив вариант за промяна?
                  Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
