Проблем при включване на 4x4 на Витара
  • Проблем при включване на 4x4 на Витара
    Здравейте,колеги
    Искам да ви попитам каква може да е причината при включване на 4х4,тоест след като го включа и тръгвам да потеглям се чува едно чегъртане,като чели че неможе да зацепи и след 1 2 сек. се включва предния мост.
    Витарата е само с лифт,няма съответните:Подложката на А-рамото,вилки за предният диф.Но както казва Иван Попов,че те не са нужни.Някои ако знае,ще съм му много благодарен.
    Благодаря!
    SUZUKI VITARA 1.6 16V COOPER DISCOVERER STT 31X10.5X15
    От: Проблем при включване на 4x4 на Витара
    С какви хъбове си ? Или си с капачки?
      Автоматични.
        Най-вероятно проблема ти е в хъбовете,насочи се първо към тях.
          Първоначално публикуван от r95_misho Преглед на мнение
          Автоматични.
          Ами, там е проблема.
          ТЛК-120 Николай Колев
          0898521295
            Ок.Благодарско Колеги.
              Автоматични.
              Тъй проблем с две думи не се решава ! Ето едно от решенията :- Развий им болтовете 6 на бр измий ги с нафта,бензин или корселин , и ги смажи с масло 15/40 ,ама не да ги пълниш догоре .Направи ми една снимка отвън и като ги свалиш отвътре ,за да видя от кой модел са и да ти кажа как се разглобяват за да ги почистиш по обстойно ако са много зле .
              пп Не отлагай тази манипулация за да не останеш без хъбове , аз имам някой друг здрав ама са от различни марки испанки/японки
                Някой от хъбовете е колега.
                Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
