Ремонтен комплект за спирачна помпа
  • Ремонтен комплект за спирачна помпа
    Първо здравейте,преди дни се здобих със сузуки самурай 410 89-и набор,бяла хубава и запазена старозагорка,но има проблем спирачната помпа не действа коректно.Поради тази причина търся ремонтен комплект но в Карлово няма и немогат и да поръчат.Дайте кординати или ме орентирайте от къде да си поръчам,ще съм ви благодарен.
    От: Ремонтен комплект за спирачна помпа
    Утре ще погледна къде ми е кутийката с ремонтния комплект и ще я снимам за да ги търсиш бяха някъде към 16-20 лв
    Suzuki Samurai 420i
      Предварително ти благодаря колега.
        Първо свали помпата и я виж как е отвътре, често не минава с ремонт, аз така еднъжка купих ремонтен комплект на една "кошница" и се оказа, че помпата има язви, та купих нова.
          Ще погледна ,мерси за насоката.
            Ако не става с ремонт-лесно се нагажда помпа от всякаква друга кола. Каквато намериш читава, но заедно с тенджерата за сервото.
              И аз съм на мнение че рядко е успешна процедурата със смяна на гумичките на помпата,и да стане е временно решение,иначе Скорпион 13 предлага почти всички ремонтни комплекти.Вземи си нова помпа,не е скъпа,със спирачната система компромиси не биват.
                Първо се убеди че проблема е в помпата.Ако няма теч отзад проблема често се оказва луфт в лагери, супорти,износени накладки....
                  Това е ремонтния комплект изкара около 3-4 месеца след това пак започнаха да изчезват спирачките.След като смених всички накладки,маркучи и ремонтен комплект на предните спирачни апарати смених и цялата помпа .Взех си от витара със серво и я наместих с малко рязане на ламарината .Има и самурайски помпи с серво такаче ако се наложи да сменяш да знаеш
                  Suzuki Samurai 420i
                    Оказа се проблема найстина в помпата след като този уикенд го разколачих за проверка на спирачната система.Поради тази причина и вашите съвети за пресаждане на нова помпа се търси такава или близка(подобна),който има да предлага а който е сменял(пресаждал)да дава съвети(стъпка по стъпка като за новобранец)
                      Снимай я, имам една от Витара, май е същата като на Самурай, от най-малките е, помпата е добре, но сервото се е прецакало, или ми звънни на 0887941416 Трифон
                        Помпата е Girling LSC 50
ID:5453496Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5453497Натиснете снимката за да я уголемите
                            Малко снимки на моето, сервото отказа, но спирачната помпа работи, мисля че са еднакви
                              Помпите не са еднакви на витарата е с 3 отвора за маркучи ,а на самурая е с 2 .Пак може да се направи но трябва да се преправят щуцерите за предните спирачки от 1 да станат на 2 .Може да стане като се разменят тръбите.Единия който е от помпата отива в тройник и от там излизат 2 за двете предни колела .Развиват се от тройника и единия отива в лявото колело а другия за дясното и остава едни който вече ще е излишен аз поне направих така .Има и друг вариант нови тръби или помпа като тази която си е на самурая .
                              Suzuki Samurai 420i
