опел омега на самурай
  • опел омега на самурай
    някаде има ли тема как се монтира омегов двигател на самурай плусове минуси дали издяржьт мостовете и разбирасе да има малко снимки и дали си струва цялата операция
    От: опел омега на самурай
    Определено си струва. Има много такива самураи, даже тук в Шумен има един такъв. Обаче е с УАЗови мостове, ресьорите са си отгоре, както на всички УАЗки. Кара с тракторки 81 см и върви отвсякъде. На шуменското състезание ги бях взел назаем и счупих заден диференциал, но момчето си ги кара със заварен заден и няма никакви проблеми. Самурая е малко зверче, няма препятствие да му се опре.
    Опелския мотор е с неговата си кутия, раздатката е самурайската. Засега всичко държи, а не е като да не се юрка по гори и калища.
      Аз съм с такъв двигател лятото го сложих и до момента мостовете ми държат раздатката също ,и разликата е направо огромна .Преди това бях с 1000cc двигател направих му основен ремонт но и така не ми хареса как върви и се реших да го сменя имам доста снимки ще кача няколко ако има интерес мога да кача още пак и да снимам .
Име:Picture 054.jpg
ID:5451830Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 067.jpg
ID:5451837Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 062.jpg
ID:5451836Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 060.jpg
ID:5451835Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 058.jpg
ID:5451834Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 057.jpg
ID:5451833Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 056.jpg
ID:5451832Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 055.jpg
ID:5451831Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 053.jpg
ID:5451825Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 026.jpg
ID:5451813Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
      Suzuki Samurai 420i
        За какво режете толкова не ми е ясно.На един самурай при нас слагахме същия и само трябваше да се подбие тунела малко със чука за да влезе и това е назад си влезе като у дома си
        Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
        Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
          Да знам че щеше да влезе и без да режа но канала ми беше зает и така ми беше по лесно да си направа кардана между кутията и раздатката.А имаше и нужда от преди това да се пазакърпи около лоста .
          Двигателя е доста лесен за поставяне в самурай особено ако ресьорите са над моста ,инсталацията му е от 4-5 кабела които трябва да се вържат .Може да се кара на газ и самият двигател е много така да се каже идиото устойчив.
          Suzuki Samurai 420i
            аз не искам да качвал ресьорите над моста ако имаш още снимки маже да пуснеш
              Според мен самурайските мостове няма да удържат на опелския мотор. Това с истински гуми де.
              Лично мнение, може пък да държат, японска сглобка!
                При монтаж на опелов мотор, радиатора събира ли се в коша или се измества отзад?
                С мостове от УАЗ издържат ли ресьорите и трябва ли да се прави А-раво на задният мост?
                ТЛК-120 Николай Колев
                0898521295
                  За сега мостовете са добре но колко още не се знае може и в даден момент да се предадат но тогава ще му мисля .За сега само карета на карданите сменям и един заден кардан съм сменил че се скъса ,но тогава си бях виновен аз прекалено много газ му дадох на 1 и като е на асфалт така се получи .Предстои ми да направя носач на задния мост за да не се осуква много като му подавам газ рязко и да чупи каре
                  Още снимки ще направя утре
                  Suzuki Samurai 420i
                    Моят познат прави някакви хибридни ресьори. От москвич, УАЗ и самурай. На Стара загора най-вероятно ще сме с него, та ако дойдеш може да си поговорите наживо за неговата машина.
                      Първоначално публикуван от Николай Колев-Krasio 46 Преглед на мнение
                      За радиатора в момента съм с ладов и с ладова ел.перка събира се ако се махне виско перката на опеловия двигател
                      Suzuki Samurai 420i
                        Какъв разод дава с Опеловият мотор и за кой мотор на опел говорим 2.0 ? Чувам че се газифицират лесно с обикновенна газ вярно ли е ?
                        Газ 69 2.4i
                        Густо майна, пътят свърши !!!
                        GSM: О895 7О6О59
                          Разхода е според крака и терена. Не може да не си наясно, че при офроуд не може да се даде точен отговор на въпроса "Колко гори".
                          Говорим именно за този двигател, газифицира се много лесно, с обикновен електрически изпарител.
                          Аз на витарата съм с такъв двигател, та говоря от първо лице.
                            С опел 2.0, 115кс вървят много добре и моторите са по 200-300лв.
                            0888 50 13 35
                              Радиатора от опела определено не влиза отпред. Ладовия двигател идва малък и двигателя загрява. Намерил съм един от друг опел, но не знам точно какъв модел, който е максимума, който се събира отпред. Имам хидравлика и кормилната кутия намаля още разстоянието за по-широк радиатор.
                              С мостове от УАЗ съм, ресьорите са ми газ69+трабант. Возия и ходове - прекрасни. А-рамо - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
                              Mercedes w212 E350 4matic
                              Ducati Monster 600
                              O888795575
