Витара- няколко проблема.
  • Витара- няколко проблема.
    Здравейте.След дълга и вярна служба- 6г и около 65000км,на моята Витара 2000куб V6,ето че започнаха да се обаждат някои смущаващи ме неизправности.
    1.При стартиране на студен двигател се чува около 15-25сек едно отвратително свирене като от ремък,или нещо такова.
    2.При първо палене двигателя не се стартира от първия,а понякога и от втория път.
    3.При по висока скорост усещам че започва да носи леко наляво.
    4.При каране на климатик ,(но само при включен климатик) антифриза в казанчето започва да издава звуци като че ли завира,а стрелката на температурата не мърда от нормалното си положение.
    Ами това са нещата заради които се нуждая от вашите съвети.Жена ми ме натиска да я сменяме с нещо по ново,но на мен изобщо не ми се иска .За пръв път ми се случва кола да ми легне на сърцето,така че...
    Проруснах ,че от 5г колата се кара на газ.Ако това е от значение.Ще съм благодарен ако някой би могъл да ми помогне с полезен съвет.Благодаря.
    От: Витара- няколко проблема.
    Еми вземи е позакарай на майстор вече...!
      1.проблемен обтегач на веригата?
      3.виж дали гумите са износени еднакво или едната е изтрита повече? Може да е проблем със самата гума, но може и да е от окачването на колелата, някой разхлабен болт, стари тампони.
      4. звукът от климатика вероятно е просто бълбукане на въздух (не е "завиране" от висока температура). Може да се събира конденз ако някъде е запушено, или може да има навлязъл повече въздух, което значи че може да има по-основен проблем с някои от елементите на климатика.
