Гранд витара 2.0 HDI 2003г. - лек шум от лагера на съединителя
  • Гранд витара 2.0 HDI 2003г. - лек шум от лагера на съединителя
    Здравейте. Карам джипката от по-малко от година. При работа на място дори и вътре в купето, ако се заслуша човек се чува лек механичен шум (не е свирене, скърцане, виене или подобно) от към съединителя. Като се натисне педала дори и леко-колкото да натисне лагера предполагам - шума изчезва. Ако натисна и пусна 2-3 пъти - шума намалява - просто зависи как се е паднал лагера на съединителя предполагам. При задържане в натиснато положение пак няма шумове никакви, скоростите се превключват нормално ( имам и една тойотка ярис версо - в сравнение с нея - на сузукито са ми по-твърди някак си по-различно влизат...мааалко по-трудничко...на една идея ..нали са точно под лоста - ако се заслушам -направо се чува превключването). При това положение трябва ли да се мисли за спешна смяна на този лагер ..или ще покара до следващия съединител комплект???
    От: Гранд витара 2.0 HDI 2003г. - лек шум от лагера на съединителя
    Стига да не блокира......Мисля,че щом лагера е заминал то и съединителя скоро ще сдаде.
    0878739299
      Първоначално публикуван от stivsm Преглед на мнение
      ... При това положение трябва ли да се мисли за спешна смяна на този лагер ..или ще покара до следващия съединител комплект???
      Тоя лагер не се върти в режимите в които казваш, че има шум. Не е от него.
      Скорости!
        Може и да се върти, не се знае как е регулиран съединителя. По-точно привода му.
        Колега, без разглобяване няма да стане, ама поне се надявай да изкара докато се наложи отваряне заради нещо по-сериозно, та да стане наведнъж.
        Междувременно виж да регулират правилно съединителя-при отпуснат педал лагера не трябва да контактува с притискателния диск. Т.е.-при отпуснат педал трябва да има лек луфт.
          Типичен аксиален лагер. Тъкмо ще провериш как е съединителя и притискатела. И не го отлагай много.
            Може и да се върти, не се знае как е регулиран съединителя. По-точно привода му ...
            Тая витара не вярвам да е с жило и няма какво да се регулира.
            Тоя лагер се върти само когато вилката го притисне към притискателния диск, тоест когато натиснеш педала. Иначе стой на вилката и не мърда.
            Да се пробва без съединител да се бута лоста към 3-та-4-та и ще стане ясно какво е положението.
              На всички автомобили, които са с горна и долна помпа се върти постоянно. Които са с жило, зависи как е регулирано. Мисля, че Витарата беше с жило.
                Ники, кажи какво го върти?
                Или стои притиснат постоянно към притискателния диск?
                Последно редактирано от Аndro 160; 31-01-13, 20:09.
                  Моля Ви не говорете за аксиалния лагер.Шумът изчезва защото спира да се върти амбриажната ос(демек скоростите) И от тук-може да е лагера на амбриажната ос(в скоростите) или лагерите на блоковата ос.Когато си на място само те се въртят.С поздрав Борето
                    Когато е с помпи, в долната винаги има пружина, която обира луфта и лагера се върти постоянно, но без товар.
                    Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
                    Ще говоря, защото амбриажната ос спира да се върти при много натиснат педал. А човека казва, че при най лекото натискане шумът изчезва. И това е типично за раздрънкан аксиален лагер. А на бас.
                      Когато е с помпи, в долната винаги има пружина, която обира луфта и лагера се върти постоянно, но без товар...
                      Да, не се бях замислял че тая вилка трябва да е постоянно натегната, иначе няма какво да я държи да не шава.
                      Айде.
                        Понятието свободен ход,вече е демоде,така ли?
                        Аз също залагам на лагери на скоростите,плюс разбит лагер на опашката.
                        Дано не съм прав...
                          Как дефинираш свободен ход, при система с 2 помпи?
                            Колеги...шума спира наистина като натисна съединителя не до край.....Усеща се като обиране на свободен ход, и в момента в който става леееко по-трудно за натискане (може битогава опира в лагера) ...шума спира. Моя е с хидравлични помпи.....
                              Колеги....мойта работа май отива на лагера на амбриажната ос........Шума спира наистина дори да не е докрай натиснат съединителя....но пробвах и нещо друго: При работа на място, както се чува шума, без да натискам съединител бутам скоростния лост примерно към първа скорост. Първа не се вкл. разбира се, но като натисна в посока включване - шума пак изчезва и колата ако не е на ръчна лееееко мърда напред - 1-2 сантиметра. И на друга скорост ако пробвам...като натисна ...пак изчезва. Май е ясна работата. До колко е спешен ремонта??? Може ли да помогнат добавки в маслото (реметал или Хадо...)-смених го преди 1000км Кастрол синтетик 75W90.????
