Витара 1,6 моно разход 20л на 100км
  • Витара 1,6 моно разход 20л на 100км
    така да започна с това че сложих газова и оставих потопяемата помпа да работи докато карам на газ.
    Помпата изгоря за 5 месеца,реших да сложа външна и да сменя резервоара за да сложа там газовата,направих всичко обаче сега разхода е 20 на 100 ,смених инжектора свалях вакум клапана ,чистих стъпкови матари какво ли неопитвах но ефект няма. Ако някой знае нещо и е имал подобен проблем моля за помощ.
    а на газ 8л на 100.
    От: Витара 1,6 моно разход 20л на 100км
    А случайно резервоара да тече ?
      най вероятно имаш теч от някъде
        резервоара не тече. от 3 дни съм даже с по дълги маркучи и туба в багажника.прехвърлил съм вакума с клапана и оставих и тръбичка да влиза въздух в тубата,понеже като няма въздух в резервоара става вакум и мислех че това ебава работата.
        ако някои има идея за нещо друго.
        сега обаче четох в 1 руски саит да взема клапан за излишното гориво с кранче и барометът за намаля още налягането,помпата е от алфа и има 3 бара налягане.
          3 бара е за пълна инжекция!За моното е доста по малко.С поздрав Борето
            от 2,5 до 2,8 е за моно и от 2,5 до 3,0 бара е за пълната инжекция. нема да е от помпата. виж първо клапана за излишното, замерете на колко отваря, трябва да е малко над макса на помпата. както дават твойта до към 2,8 значи клапана на към 3 бара. виж датчиците за температура който подават на компа. да не я кара на богата смес
              Ти си си отговорил сам.Външната помпа която си сложил е за пълна инжекция.Моното работи на много по-ниско налягане.Но по този начин няма да свалиш налягането,а ще го вдигнеш още.На прима виста се сещам че освен въпросния клапан на излишното,трябва да направиш и един тройник след помпата да се отклонява част от дебита.Но в крайна сметка всичко това е безмислено защото само клапана стува по-вече от най-елементарното решение-да си купиш подходящата помпа!
                А може ли да гори помпата,щото ти е малко бензина и не се охлажда,а ти е малко бензинът,щото го меша с газ и го гори по малко?
                Даника
                  на какво наялагане е моното, щото на мен ми излиза на 2,5-2,8 което до 3 бара си е 0,2 и няма как да му даде такава разлика в разхода. отделно ако оригиналния клапан за излишното работи нормално, няма как да му вдигне при дюзата повече от това , на което отваря . а и ако помпата е втора ръка, надали да държи 3 бара,ако толкова е била като нова де.
                  ако меше газ с бензин ще работи като драгстар и няма да му даде никога разход 8 на газ. и да, от малко бензин и лошо охлаждане се прецакват в повечето случаи помпите.
                    Първоначално публикуван от svi6tovski Преглед на мнение
                    По спомен налягането е от 1,2 до 1,8.Ако оригиналния клапан за излишното гориво работи нормално,и му подадеш по-голямо налягане и дебит,налягането при дюзата ще се вдигне защото клапана не е регулируем,монтира се на изхода(края) на системата и поддържа налягане чрез редуциране на преминаващия дебит(редукционен клапан или казано на жаргон редуцир вентил),а не чрез затваряне на системата(предпазно-преливен или казано на жаргон баланс вентил)
                      хубаво де, ама отваря при достигане на налягането на което трябва да отвори, без значение от дебита. и за витара 1,6 моно налягането на помпата е 2,5-2,8 бара., не 1,8.
                        На моното го дават 2,4-2,8 бара а на инжекцията 2,5-3,0бара
                        Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
                        Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
                        "Mud Angels" Stara Zagora
                          Щом налягането е такова(различно от на по-вечето моно инжекциони ),значи проблема не би трябвало да е в него-разликата е доста малка.Колега Сви6товски,както и по горе писах клапана не регулира чрез отваряне и затваряне.Потока през него е постоянен!И все пак трябва да се измери налягането,за да има някаква посока за разсъждения.
                            Колега topei4o , ако това количество бензин го гори то мотора ти няма да работи никак добре т.е. няма да може да се форсира добре и ще се дави. От там ще се губи вървежа и мощността и ти няма как да не го усетиш. Ако пък ти смесва двете горива/газ бензин/ ще се получава абсолютно същия ефект.
                            Единственно се сещам за едно.
                            Да не би вследствие на по голямото налягане на тази помпа да избива бензин от някоя снадка /връзка/ скоба. При всички полужения това ще го прави на работещ мотор. Та направи проверка на всички съединения /връзки/ при работещ мотор друго не виждам.
                            Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                              няма никакви течове, инжектора наслоява яко дросел клапата с бензин а колата върви като за последно. ще пробвам с клапан с кранче. помпата е от 1,7 моно неби трябвало да е проблем според мен. дали да непробвам с потопяема в туба да видя какъв разход ще даде.
