плюсове и минуси на гранд витара 1.6 и 2.0 мотор след 1999г.
  • плюсове и минуси на гранд витара 1.6 и 2.0 мотор след 1999г.
    здравейте колеги. Търся информация за гранд витара. четох че след 1999г. ги произвеждат с два мотора. интерисувам се кой е по удачен вариант и дългата база как е като проходимост. трябва ми да тегля надуваема лодка с колесар и на по големи растояния.благодаря предварително
    От: плюсове и минуси на гранд витара 1.6 и 2.0 мотор след 1999г.
    1,6 при гранд витара се монтира само на къса база. Ти пък пишеш за дълга база, при която имаш избор между 4ри цилиндров 2л мотор или ве-образен 6 цилиндров 2.5л мотор. Това са все бензини!
    Има и дизел - 2 литра на мазда е мотора. За него мнение не мога да дам абсолютно никакво.
    Според краткото ти описание за употреба - една дълга база ще свърши работа. А щом ще теглиш - големия мотор е за предпочитане!
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
      лодката ми не е толкова тежка пък и разхода на големия не ме устройва. двулитровия бензинов е по добър като вариант още повече че мога да го газифицирам. доколкото разбрах той е с верига и го слагат и на късата база. 1.6 литровия 16 клапана мотора на старите витари ли е
        Да, може да се каже, че е като на старите витари.
        Ама аз пак не разбрах към дълга или къса база си се насочил?
          конкретно не съм решил. всичко зависи от това какво ще се появи на пазара. интересува ме има ли проблеми по двулитровия мотор и като модел като цяло
            Аз имах същите претенции като взимах моята преди година - само че колебанието ми беше между 1.6 16в и 2.0, но заради разликата в разхода на гориво предпочетох 1.6, и за момента не съжалявам.
            Р.С. Все пак не тегля нищо с нея, но въпреки всичко заради лекото купе, смятам че моторчето ми стои добре и не съм имал проблеми с липса на мощност.
            Hyundai Terracan 2.9 crdi 163 hp,2007
            Suzuki Vitara ДБ - 1.6 16v, G16BS, 1998 ex
            Hyundai Galloper- 2.5 tdi, 1998, ex
            Продавам гуми 205х70х15!
              Първоначално публикуван от jasonsmith Преглед на мнение
              Питането е за Гранд , а ти визираш предишните модели за които си прав. При Гранд разликата в разхода на 1.6 и 2.0 е незначителна , но за сметка на това всички други показатели са в + за 2.0. Прави ми впечатление , че късите държат цени като на дългите , което за мен е необяснимо. За това погледни и дълга и къса / седни в късата от зад / , помисли колко хора и багаж ще возиш и избирай. За мотора категорично 2.0.
              0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                четох във форума че 2.0 мотор на витара който е с верига смяна на ролки и верига е около 1000 лв. на какви километри се сменят
                  колега аз имам гранд витара 2.0 дьлга база бензин са газов инжексион гори изван града 9 а в града 12 за обслужването скьпа е оптяжната ролка кам 180лв.на другите могат да се смениат само лагер4етата и обслужването е кам 350лв без веригата но аз не сам 4увал някои да сменя верига .Моята е на 200 000км от които аз сьм и навартял 70 000км. без никакьв проблем
                  и задължително 2.0 имах и 2.5 но много гори
                  Последно редактирано от CarTest™; 24-01-13, 09:41.
                    Здравейте, от два дни и аз съм собственик на Гранд Витара дълга база с двигател 2.0 16v. Искам да ви попитам колко вървят вашите витари? Мойта не иска да вдигне повече от 130-140 км/ч на прав участък. Знам че и има нещо, но още не съм открил какво точно. Със сигурност не е от свещи и катализатор. Chek-a несвети. При откачен дебитомер положението е същото. Има монтиран газов инжекцион, но и на газ и на бензин е същата работа. Разхода ми се струва малко завишен със скорост 120 км/ч 260 км - 36 литра газ. Някой може ли да ми помогне с идей , преди да започна да разглобявам за преглед на центровки и други такива?
                    Благодаря предварително.
                    http://ftp.domainbg.com/bizkit_boy/
                      Като за начало-виж си катализатора-има голяма вероятност да е запушен.Моята 1,6-16в дълга,с гуми 255/60/15 си пълнеше километража - 160км/ч
                      Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
                        Първоначално публикуван от Крум(bizkit_boy) Преглед на мнение
                        Разхода наистина ти е голям (с тази скорост трябва да ти е около 10-11/100 газ). За вървежа... не знам.. и мойта не може да вдигне повече от 160км/ч.,но както си разбрал тези скорости не са препоръчителни за тази кола. По принцип не е лошо да и направиш една диагностика ,да премериш компресията,да смениш маслата по трансмисията с правилните,катализатора можеш да го махнеш спокойно(няма да свети чека),свищите трябва да са нови и по каталог,двигателно масло само пълна синтетика,въздушния филтър предполагам си го сменил,смени ако им е време(15 000км) и двата филтъра на газта,както знаеш от голямо значение за вървежа и съответно разхода е с какви гуми е джипката.. Абе.. все такива дребни работи дето си ги знаеш... Успех!
                        SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
                          Благодаря за съветите. От катализатора и гърнетата съм сигурен , че не е защото ги откачих и пробвах и разликата беше минимална. Свещите ги смених , няма разлика. Маслото е 5w30. Като намеря малко време ще я закача на диагностика , макар че със светещите кодове не записва нищо друго освен дебитомер , но предполагам това е защото го откачвах. Утре ще меря компресията и ще пиша какъв е резултата. А някой знае ли как се гледа аванса на тази кола , като няма кабел за 1-ви цилиндър на който да се закачи стръбоскопа?
                            Grand Vitara / Grand Vitara XL-7 Ако разбираш руски...,тук има всякаква информация..
                              Благодаря за информацията колега, но въпреки че другия джип ми е УАЗ не съм много на ТИ с руския. Днес измерих компресията - 10.8 - 11. В аутодатата го дават че трябва да е от 12 - 14 , но мисля че измерената от мен е в рамките на допустимото. Също така изтрих грешките с откачането на акумулатора , и след 10 км каране незаписва нищо. Тези дни ще я закарам да я закачат на диагноза да гледаме актуалните стойности на дебитомер, сонда и другите датчици да видим дали ще излезне нещо.
