Възможно ли е от хлабава ангренажна верига,колата да прекъсва?Моля за съвет
  • Възможно ли е от хлабава ангренажна верига,колата да прекъсва?Моля за съвет
    Витара 2.0 v6 1998.От известно време колата започна да прекъсва-едно внезапно пресецане,което понякога води до светване на лампата на двигателя и колата гасне.След това пали и може да се движи без проблем до следващото прекъсване.В сервиз се оказа,че една от веригите/най-голямата/е отпусната и обтегача не може да я опъне добре.Възможно ли е това да е причината?
    От: Възможно ли е от хлабава ангренажна верига,колата да прекъсва?Моля за съвет
    За мене не е от веригата . Токов проблем.
      Хубаво де, в този сервиз не знаят ли да четат грешки? На такъв двигател се почва оттам.
      И според мен е нещо по токовете.
        Ами принципно може. Започва да лъже датчика и се определя погрешен ъгъл на запалване. И ако данните от датчика излязат извън зададените в компютъра граници компютърът си мисли че датчикът не работи и гаси двигателя. Също ако компютърът види че данните от датчика имат резки колебания също може да угаси двигателя.
        Конкретно при теб зависи как софтуера обработва тия две ситуации.
          Според мен Не!
          Подобен проблем с Опелов двигател /GM/ беше по токовете!
          А по точно :е....ше се масата на Компютара!
          Какво ли не правиха и сменяваха, накрая се оказа някаква вътрешна маса на платката на самия компютър!
          Пуснаха и допълнителна външна маса и се оправи- казвам го само като идея и претърпяно,не е задължително да е и при теб същото!
          Но симптомите бяха абсолютно същите!
          / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
            И аз това помислих първо и я закарах на "жичкаджия".Първо бяха свещите-сменихме ги.После някаква букса на потенциометъра на дросувата клапа-изолираха я,а проблемът си остана.Закачаха,гледаха-всичко нормално.Също прави впечатление,че при първото завъртане пали,но оборотите са ниски и при опит за изфорсиране двигателят гасне.При второто завъртане вече няма проблем.
              Първоначално публикуван от spartak1 Преглед на мнение
              Не е лошо и да споделиш от къде си. Проблема не е от веригите. Тези вериги не са от гума. При разтегнати вериги имаш тракане и шум , но не и гаснене. Предполагам нямаш газ , защото не споменаваш. Проблема е в лулите и може би и стъпковото моторче. Това при студен старт и ниските обороти е от бензиновата помпа. С годините и е паднало малко налягането , но не е фатално. При мен го прави също при минусови температури. Заработва неравномерно на три , четири цилиндъра и тресе. Гася я веднага и при повторно палене вече е ок. Ако си близо до или в С-я обади се да я оправим.
              0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
