Неработещ нивомер на горивото
  • Неработещ нивомер на горивото
    Не ми отчита количеството гориво в резервоара Витара 1,6 16 къса база.
    Най-вероятно проблема е в самия нивомер които се намира в резервоара но ми се иска първо да проследя кабелната верига до резервоара.
    Въпросът ми е дали кабелите влизат направо в резервоара или излизат на открито и после влизат в купето?
    Поздрави
    ps. Благодаря на колегата SaTaNaTa_83_stz за корекцията.
    Последно редактирано от redsxz; 25-10-12, 17:49.
    От: Неработещ нивомер на горивото
    За какво МПС става дума?
    Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
    Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
    "Mud Angels" Stara Zagora
      С букса са преди да влезнат жиците в резервоара.Много са нещата от които може да е спряло да отчита.
      Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
      Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
        Нивомерът е реостат.Откачи буксата,провери идва ли напрежение до нея и свържи двата кабела.Ако ти "напълни" резервоара-смяна на нивомера.Ако не реагира-по веригата,та до уреда на таблото.Успех!
        Последно редактирано от jeko47; 29-10-12, 08:31.
          Да както е казал колегата откачи буксата и дай двата кабела накъсо ако се дига стрелката работи и е вероятно проблема в някоя от жиците
            Търсих я тази букса от долу под джипката но не я открих.
            Моля за помощ къде точно да търся?
            Поздрави
              Преди 4 години когато си купих моята Витара си работеше нормално нивомера.Но се наложи да сменям резервоара и си сложих същият нивомер.Само че като напълня резервоара тои показва известно време пълен , но като мина 30-40 км пада стртелката.Замерих буксата когато е на контакт показва 5-6 в. ток. от тук какво следва?
                Първоначално публикуван от redsxz Преглед на мнение
                Поздрави
                Зад задната броня до гредата на шасито. Там е и на помпата.
                ARO 243 D
                TATA SAFARI 4x4
                VITARA ДБ 16v
                Всичкото с лебедки 😂
                  Не бъркай само помпата с нивомера.
                    Първоначално публикуван от PREDATOR_pm Преглед на мнение
                    Грешен резервоар, в годините и инжекциите имат разлика.
