X90 проблем с преден диференциал ?!?
  • X90 проблем с преден диференциал ?!?
    Собственик съм на въпросната Витара X90 http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=87532 която я прави Жоро , джипката е супер но имам проблем с предния мост.
    Разбити лагери м/у втулката която се сплесква при стягане и пружината на семеринга се извади и потече масло от дифа.
    Та разглобихме го, ама не знам от какво е предния мост и Йонко от Бяла Слатина ми помага по телефона, та въпроса ми е ако някои знае от къде мога да купя тези лагери, семеринг и втулка и ако се слага нещо друго вместо тази втулка ще Ви бъда благодарен.
    P.S. И разпознае от какво е предния мост
    От: X90 проблем с преден диференциал ?!?
    Предния мост е от УАЗ, а диференциала е от Витара.
      Кожуха на моста си е витаров.Дифа и лагерите също.
        Първоначално публикуван от goshko-loshko Преглед на мнение
        Някаква представа от къде да намеря въпросните части ? И после какво масло да сипя ?
          Най-лесния и безболезнен начин е да смениш цялото прасе(витарово си е 100%).Намират се вече за 100-120лв.Предавателното число е 5:125:1.Ще вадиш полуоските при всички положения.Прегледай ги добре и най-вече шлиците.Ако имаш съмнения обади се на Йонко да ти поръча на майстора полуоска.Уазови са, но са леко скъсени и с преправени шлици за да станат на витаровия диф.
          Другия вариант е да я закараш на Мончо в Самоков да сложи друга разпонка( не купувай нова) и да ти центрова короната и пиньона.Пипкава работа си е, а той знае как се прави. Ника тук му е monio1
          Като го правиш това занятие си смени всички семеринги.Общо струват по-малко от 25-30лв.А за масло виж по каталог за витара,но мисля , че беше 75/90 и по спомен събираше около 1,5 литъра предния диф.Като го сипваш задницата на колата да е една идея повдигната.Така дифа събира около 80-100грама повече,но за идиотското каране , за което е направена Х-ката е по-добре
          Последно редактирано от goshko-loshko; 10-10-12, 14:37.
            Всичко е сменено с ново + лявата главина, че имаше луфт при долния лагер и сега е готова за планината
