Диагностика код 24 Витара 1.6 16
  • Диагностика код 24 Витара 1.6 16
    Диагностика код 24 Витара 1.6 16 чета го на руски излиза "датчик скорости" . Знаете ли за кой датчик става въпрос и къде се намира?
    От: Диагностика код 24 Витара 1.6 16
    Първоначално публикуван от Fungun Преглед на мнение
      Speed sensor, иначе казано, следи кога колата е в движение и кога е на място.
      Не знам къде точно е на твоята, ако си с жило на километража, твърде вероятно е да е в таблото. Коя година е колата?
      Ако е прецакан, има добри шансове да не държи читаво оборотите при движение по инерция, а ако си на газ, може директно да си гасне от време на време.
        Намира се в самия часовник на километража. На вид е като ампула. Може да дава тази грешка ако ти е скъсано жилото и километража не работи. Ако жилото е наред и километража работи , значи е свършила самата ампула.
        0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
          Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
          Благодаря колега! Жилото на километража е ново.Този датчик или "ампула" подменя ли се?
