Здравейте...напоследък забелязвам че когато дам пълен ляв завой,педала на спирачката омеква..трябва да напомпа няколко пъти и се оправя. При пълен ляв джантата ми опира леко на рамата.Ако не завивам с пълен ляв , нямам проблеми никакви, спирачната течност не се губи и нямам никакви течове.Витарката е повдигната по метода на Славин..Ако някой има представа от какво може да е ,моля да сподели.
Защо потъва педала на спирачката?
От: Защо потъва педала на спирачката?
Най вероятно голям луфт на предна дясна главина.При по-голям луфт в лагерите диска играе повече и накладките са отблъснати повече.За да спреш трябва да натиснеш няколко пъти-за да обереш големия луфт. При ляв завой товара(теглото) е върху предно дясно колело.Успех Борислав
Какво да направя в такъв случай ?Първоначално публикуван от travelling Преглед на мнениеПо-вероятно е да ти опира спирачния апарат в пружината .888946938
Луфт в лагера на главината,но щом няма виене може да се коригира само с натягане на гайките на лагера на главината,ако след това се чува стържещ или виещ звук - подмяна на лагерите.
п.п. Сега видях че за Витара става въпрос,значи 100% подмяна,за да не превърти лагера в главината,Витарите много страдат от предния конусен лагер.LZ1BEL "Mud Angels" Stara Zagora
+1Първоначално публикуван от travelling Преглед на мнениеПо-вероятно е да ти опира спирачния апарат в пружината .
И аз да дам един глас за недопустима хлабина в лагерите.Допустимото при конусни лагери на главината е 0.15мм.,т.е. едва доловим луфт на ръка-/пак подчертавам-това е максимално допустимото/.
Ако няма виене сега е момента да ги разглобиш,промиеш и гресираш-/аз съм доволен от високооборотната грес на "MOBIL"/,ако ромолят направо ги подменяш с нови.
Също така виж дали не са превъртели в главината,защото това не е рядко явление при Витара,Нива,УАЗ/.
Ако са превъртели честито-смяна на главина-/за Витара търсиш втора употреба,защото цената на новата няма да ти хареса/.Последно редактирано от Янко Желязков; 01-10-12, 21:07.
