Плафона не свети
  • Плафона не свети
    Някой знае ли кой бушон отговаря за веригата на плафона ,проверих си бушоните здрави са, а до плафона не идва ток?
    От: Плафона не свети
    Провери си копчетата на вратите,може да не дават те контакт
      някаква схема има ли ? тия жици от копчетата къде ходят ?
        Схеми има в мануала на Хайнес и в поне още един руски.
        На повечето коли копчетата на вратите подавта маса, а не +.Така беше и на Витарата, ако не ме лъже паметта. На плафона би трябвало постоянно да идва +. Копчетата взимат маса от ламарината около отвора в който са. Често се образува ръжда.
          Ами подават маса ама точно къде ходят тия жици от копчетата ме интересува
            Ходят до плафона и другите неща, за които се използват, като да речем алармата.
            Добра идея е да се пробва дали последната ще сработи, ако се отвори врата при включено положение.
            И така всички врати и капака на двигателя - за справка, дали проблема е в бутоните, защото колегите са прави - най-често причина е липса на маса, заради ръжда и кал.
            Fight global warming !
            ... turn on your A/С !
              Когато светеше имаше ли закъснение при загасване след затваряне на врата?Ако е така и бушоните са здрави,търси блока за централното в него е управлението на вътрешното осветление.Внимавай като отваряш,че са скъпи.Намери изгорялото(най-често)пътека поправи го и си свиркай,спестил към 200 евро.
              П.П.Блока обикновено е под волана.Преди всичко това провери включвателите на вратите,както казват колегите по-горе!
              Поздрави!
