Пилене на глава на витара
  • Пилене на глава на витара
    Колеги, ако изпиля главата на витарата ще има ли някакъв ефект и изобщо заслужава ли си тази манипулация? Става дума за 1.6, 8 клапана.
    Оф-Роуд клуб "Без Граници" - Сливница
    От: Пилене на глава на витара
    То че ефект ще има ама надали ще е това което очакваш
      Абе, на мене ми трябва малко.
        Ще стане по пъргава в ниските предавки и ще загуби сила в горните предавки. Колко пъргава и колко сила, зависи от това колко ще пилиш главата.
          Е значи сам си вади изводите дали си заслужава
            Аз смятах преди време и за да се смъкне степента на сгъстяване до смислена за повече мощност трябваше главата или блока да се пилнат доста сериозно. До толкова, че да трябва раздвижено колело на разпределителният вал, за да дойде на място центровката. И съответно като видях каква е галимацията реших, че ще се кара както си е.
            Принципн за повече мощност на витара по-добър вариант е да се сложи турбо без да се пипа мотора. Ама разхода ще скочи.
            За малко мощност отгоре и по-добра икономия - да се сгъсти мотора.
            Мислех и за вариант с друга глава, от G13B (16 клапана, два вала). Ама нещо като разгледах цялата постановка и се отказах - пак голяма галимация. Ще избяга съосието на ремъците и влизаш в голям филм .
            Или поне до тези изводи стигнах аз .
            Първоначално публикуван от GOLF-SM Преглед на мнение
            Да нямаш в предвид обороти? Щото двигателя му е все тая на коя предавка ще е. Винаги отдава една и съща мощност според оборотите.
              Ако свалиш повече от 0,5мм ще трябва да я караш само със бензин с високо октаново число защото иначе почва да чука аванса и почват проблемите.
              878177589
                Или можеш да караш само на газ .
                Някой знае ли какво е ЕКУто на 1.6 моно? Bosch, Siemens, нещо японско? Коя модификация е?
                  Първоначално публикуван от monio1 Преглед на мнение
                  Добре, а при тея 0.5 мм ще подобри ли вървенето? Тя и сега си върви добре и с още малко мощност направо нема да се удържа.
                    Няма да усетиш кой знае каква разлика щом си върви добре не я закачай.Тези 0,5мм са предвидени от производителя за евентуален ремонт.
                    878177589
                      Преди време отрязах с 1мм главата на фолксваген 1.8 90к.с. .
                      На 1 ва и 2 ра предавака ускоряваше много по- бързо от преди . Почти като "ралиджийка" На тези предавки на автомобила не му трябва мощност ,трябва му бързо развъртащ се мотор. На 5 ск при минимален наклон не можеше да ускорява,а преди интервенцията ускоряваше.
                        Моете да ги "пилите "и с флекса-таа така не се прави
                          Колко време го кара защото имам горчив спомен точно от такъв мотор 115 коня за 1500 км стопи бутало.При теб чукане на аванса нямаше ли?
                          878177589
                            Стопих аванса от делкото и ограничих хода на центробежния регулатор. Аванса се чуваше много малко само на магистрала при много топло време. Този мотор измина над 30 000 км. след това беше разглобен за друг опит и нямаше следи от нещо сериозно . Мотора е каран само на газ.
                              Топи бутало като оставиш разпределителния вал на закъснение ,освен ако не си правил раздвижна шайба на РВ
