Проблем със съединител на Витара.Колега моли за помощ.
  • Проблем със съединител на Витара.Колега моли за помощ.
    Мой приятел кара от около 4мес.Витара дълга,1.6 16V.Проблемът му е следният:
    При студен двг.съединителят си отделя нормално,но при топъл/нормален работен режим/ не отделя.Обаче при форсиране на двг.нещо се получавало и съединителят отново заработвал.Някакви предположения?
    Колата не е тук и не мога да дам повече жокери или да я пробвам.Това е по думите на собственика.
    Чавдар Владимиров
    0887/912075
    Ленд Ровър Диско 1
    Самуад в проект
    От: Проблем със съединител на Витара.Колега моли за помощ.
    Маслото в скоростите как е ?
    Даника
      Свалете кутията и вижте за какво иде реч.
      Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
      Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
        Какво значи да "заработи" съединителя? От къде съди, че е точно от него? Не отделя ли, не може да се превключат скоростите ли, буксува ли?
        Изобщо-знаеш как е-през интернет ремонт не се прави, без оцапване и разглобяване няма да мине.
        И чак след разглобяване ако има нещо неясно се пита защо е така, и как да се отстрано проблема.
        То е ясно как-счупеното се сменя с ново, ама докато се стигне до счупеното...
          Сигурно си му казал за жилото , и захвата му с купето до -94 г. при 16v ...?
            Благодаря за отговорите.Сега отивам да варя ракия,но утре ще го повикам и ще разнищим каква е работата.Обещавам да пиша .
            Чавдар Владимиров
            0887/912075
            Ленд Ровър Диско 1
            Самуад в проект
              Първоначално публикуван от иж-12 Преглед на мнение
              Ако е изгнило там или нацепено ще има проблем и при студен мотор. Щом при загрял мотор дава такива признаци вероятната причина е жилото , а и по лесно е да се смени то и ако не , след това скоростите долу. Вземете си оригинално жило ! Може и втора употреба.
              0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                Здравей колега,имах аналогичен проблем ,при студен двигател работеше съединиеля ,при топъл го нямаше никъде и се оказа прецакана броня на жилото на съединителя.Затова препоръчвам преди да се започне със сериозните ремонти да се прегледа жилото по цялата му дължина.Тук е момента да изразя и мнение за покупката на ново жило,първо купих някакво италиянско за 30 лева и не изкара и 3 месеца,след това от уж реномиран магазин с поръчка и сверка по талон купих друго за 85 лева и изкара година,имаше някакви йероглифи на него уж японско,но при съпоставка с оригиналното се оказа по тънко.Проблема го реших с едно втора употреба за 20 лева и вече две години карам безотказно.Обръщам внимание и на това ,че жилото за къса база и за дълга имат разлика която се състои в един тампон който ляга на планката на шасито при дългата,а при късата се захваща твърдо с две гайки.Надявам се да съм бил полезен макар и многословен.
                Хора които са прекалено умни,за да се занимават с политика са наказани да бъдат управлявани от глупаци!
                  Отново благодаря за отговорите,ще пиша през следващите дни,какво е положението и как сме решили задачката.
                  Чавдар Владимиров
                  0887/912075
                  Ленд Ровър Диско 1
                  Самуад в проект
                    Ако лагера който се намира в маховика(в него влиза първичния вал на ск.кутия, мисля че беше 6200 размер, но може и да бъркам) е стегнал го прави същия номер .
                      Здравейте,
                      за да не отварям нова тема с подобен въпрос, само че за Самурай - питам тук.
                      Съединителят не отделя напълно и предавките трудно се сменят. Колко е нормално да е хода на вилката, респективно жилото? Опитвам се да преценя какъв е проблема.
                      По-добре късно, отколкото по-късно.
                        Първоначално публикуван от Жоро Преглед на мнение
                        Здравейте,
                        Ако не сте го регулирал досега, е достатъчно голям. Има две гайки и е на удобно място. Моя скоро го корегирах, защото приплъзваше. Има мегдан за реглаж.
                        LZ1AIV
                          Благодаря! Свободния ход е нормален (на вилката няколко милиметра). Но след като педалът обере свободния ход и направи и работния - съединителят не е отделил напълно и "влачи". Задната хърка, като първа на Газка и другите трудно се включват.
                            Виж захватите на двата края на бронята на жилото. При витарите горния(към купето) е направо в ламарината, и тя се къса от зора който вижда. При самураите не съм чувал да го има този проблем, но не се знае при теб как е.
                            Прост тест-на канал единия с щанга или друго подходящо желязо натиска вилката, а другия отгоре пробва как включват скоростите. Ако пак хърка-кутията долу, смяна на съединител. Ако спре да хърка и включва нормално-нещо по жилото и опорите.
                            Като се пребориш с проблема-пиши да разберем какво е било.
                              Проблемът е отстранен! Сега предавките се сменят като .... на тип-троник, с едно пръстче върху лоста.
                              Причината беше спукана горната част на педала, над опората, която дърпа жилото. С течение на времето пукнатината се е увеличавала и жилото правило все по-малък ход. Решението е заварка, нямаше време да се търси педал.
                              Благодаря на всички за съветите и подкрепата!
