Диагностика - код 44
  • Диагностика - код 44
    Дойде време да изкърпя и аз моята витара разпарчатосах я,изкърпих я и я сглобих само че...Двигателя не работи както трябва- прихълцва в ниски обороти и понякога гасне.При диагностика излезе код 44?Идеи какво точно да се провери и корегира?
    Да спомена колата е Сузуки сайдкик 1994, 8 клапана,бензин ,двигател G16A.
    От: Диагностика - код 44
    closed throttle position.
    Демек: "затворен дросел позиция". Става там ... нещо.
      Със свежа глава днес отново погледнах проблема.Код 44 - показва грешка в "Throttle position sensor" (TPS),след ровене в мануала се оказа ето тази джаджа само че настройването и нещо не можах да го разбера... прилагам снимки ако може някой да обясни
ID:5395910Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395911Натиснете снимката за да я уголемите
        Първа проба - виж дали са ти здрави всичките жици. Спомена кърпене, да не си закачил някой проводник с флекса ... или с ЦОто. Недпбре включен куплунг? пренатегнато жило на газта?
        Ако не е това, мериш самия ТПС. надявам се, че не си го свалял? Ако си бъзикал порните винтове ... доста псуване те чака.
          След почивката погледнах отново проблема след ходене тук и там и слушане на какви ли не глупости от "майстори" от сорта на - нужда от нов комп.,запушен филтър и.т.н най-накрая открих човека отне му точно 2 мин. Каза само "ще зацепваме делко" и след миг проблема го нямаше.
