Колеги вчера докато си карах колата,рязко и паднаха оборотите и се появи леко почукване от към двигателя,след като изключих климатика,оборотите се задържаха на около300.Докато се прибрах почна да излиза конденз и бяла пара от двигателя,колата не е загрявала преди и по време на случката а съединението м/у радиатора и двигателя се беше надуло и капеше вода.Дали не е избила гарнитура кво ли.Моля даите мнения...
Проблем с Витара
От: Проблем с Витара
Откъде излиза тая бяла пара и конденз:Първоначално публикуван от lovnohod Преглед на мнениеКолеги вчера докато си карах колата,рязко и паднаха оборотите и се появи леко почукване от към двигателя,след като изключих климатика,оборотите се задържаха на около300.Докато се прибрах почна да излиза конденз и бяла пара от двигателя,колата не е загрявала преди и по време на случката а съединението м/у радиатора и двигателя се беше надуло и капеше вода.Дали не е избила гарнитура кво ли.Моля даите мнения...
-от ауспуха ли?Ако да:най-вероятно си издухал гарнитура.
-от двигателния отсег ли?Ако да:най-вероятно си спукал някое водно съединение.
Дай-малко повече инфо,сутрината преди да стартираш двигателя първо вдигни щеката и провери нивото и цвета на маслото,провери и нивото на антифриза,ако решиш да караш колата-/не те съветвам да предприемаш дълго пътуване/ следи постоянно температурата....има и други неща,но това е най-общо.
Не карай колата,не я пали без човек,който разбира.Това с надуването не е добре,ама може да не е баш така.А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Гарнитура ...
Гарнитурите на 8 и 16 клапановата са еднакви и стават от една на друга, но цената за 16 клапановата е почти Х2, от тази за 8 клапана. Може и спукана глава да е, но при повечето случаи вкарва вода в маслото.Силата е нищо без контрол.
Снимай го ако обичаш да го видим поне къде е спукан.
П.П (Абе какво става с тези блокове G16A,направо да ти настръхне косата.Чак толкова ли са калпави?Някой тук беше споменал,че докато търсил блок попаднал на четири спукани.Така както е тръгнало май бързичко ще се развие темата за Опеловия двигател)
Моят блок е здрав, а колко зор е видял двигателя... Даже леко е позагряван миналата година на Емине-Ком заради задръстен радиатор, и си мислех, че вече и аз ще имам спукан блок, ама и досега си държи пущината. Явно е правен в сряда
Така изведнъж...,теми не се закриват..
,първо обясни подробно как си решил проблема..
,понеже може да е от полза и на други колеги с подобни симптоми..! И.., защо пък да я закриваш, така и така си направил "нова тема"(не че няма подобни теми във форума),може да ти потрябва и за други въпроси(проблеми)...
SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
.Кажи поне какъв е двигателя
